Materiel necessaire
taytay77
Materiel necessaire
Message par taytay77 » 10 mai 2014 11:21
Bonjour a tous ,
je suis nouveau sur le forum et je souhaite investir dans une caravane , sachant qu'elle restera sur un terrain privé ( non alimenté en edf mais avec tout de même un puit ) pendant 3-4 semaines l'été.
J'ai vu qu'il existait des frigo fonctionnant au gaz , ma première question est donc la suivante , si on choisi ce "mode gaz" , est ce que le frigo a quand même besoin d'un minimum d'électricité ou pas du tout ?
Ensuite pour l'électricité je pensais prendre un petit groupe électrogene et une batterie supplémentaire , soit deux batteries que je rechargerai a tour de rôle (tous les jours ou tous les deux jours) , sachant que je n'utiliserai que le minimum en electricité ( un peu de lumiere le soir , recharge de telephone portable , et pompe a eau pour la douche , pour la vaisselle je pense prendre une pompe manuelle branchée sur le puit directement ).
Combien de temps pensez vous qu'une batterie de caravane peut tenir en statique? ( je pense deux jours mais je ne suis sur de rien étant novice )
Combien de temps peut tenir une (grande ) bouteille de gaz si on ne l'utilise que pour le frigo ?
Merci d'avance.
taytay
Re: Materiel necessaire
Message par freteurr » 10 mai 2014 11:51
Concernant le réfrigérateur sur le gaz,
Pour les réfrigérateurs à double portes, le courant est obligatoire, donc sur secteur ou sur batterie, la consommation de courant est vraiment faible pour ces réfrigérateurs.
Sinon, les anciens réfrigérateurs, pas besoins de courants pour la fonctions gaz.
Message par Bonaud » 10 mai 2014 12:02
@ taytay
A vérifier avant tout :
La mairie autorise t-elle le stationnement, le séjour d'une caravane sur un terrain privé, non viabilisé ? Pas évident du tout...
(évacuation des eaux usées, vidange des WC, poubelles, autorisation administrative de stationnement etc, etc...)
Ensuite comme le dit freteurr, tout dépend du réfrigérateur :
Avec un ancien réfrigérateur uniquement à gaz, cela consomme relativement peu....
Une année, alors que je pensais ma bouteille de gaz presque vide, j'ai tenu plus de deux semaines avec le gaz, la résistance de mon frigo ayant lâché, et il en restait encore....
Message par Pascal » 10 mai 2014 12:12
Cela dépend de la taille et de la température.
Un grand frigo, s'il fait chaud, 2 semaines, Un petit de 80-100l, on peut tenir 4-5 semaines.
Pour l'électricité, un petit panneau solaire suffira largement de mars à octobre avec une batterie normale.
Message par jcc22 » 10 mai 2014 12:22
Avec une bouteille de 13 kg je pense que l'on peut alimenter le frigo et cuisiner au moins deux mois. Si le chauffage au gaz est utilisé en permanence jour/nuit, c'est environ une semaine d'autonomie. (J'espère ne pas dire de bêtise, je me réfère à ma mémoire lointaine, lorsque j'utilisais la caravane en demi saison).
Message par Pascal » 10 mai 2014 12:27
Deux mois avec 13kg, jamais réussi.
Un petit frigo, c'est autour de 15g de gaz par heure donc 13kg, cela 36 jours. Donc s'il fait autour de 20 degrés, un mois environ.
Pour le chauffage, tout dépend de la température. Une semaine s'il fait peu froid et qu'on s'en sert surtout la nuit.
Message par freteurr » 10 mai 2014 12:33
Avec la TABBERT, la bouteille de gaz, faisait 4 ou 5 semaines sans soucis, 6 semaines est le grand maxi pour nous, pour le frigo et pour le réchaud (servait 3 fois par jours, sauf une année ou c'était 4 ou 5 fois par jours).
taytay77
Message par taytay77 » 10 mai 2014 12:38
Bonjour a tous ,
Avant tout , merci pour vos réponses.
Le frigo risque d'être assez vieux car je n'ai pas les moyens d'investir beaucoup dans cette caravane ( 2000€ maxi ) , donc elle ne sera pas toute jeune , alors a moins que le frigo ait été changé...
Ensuite pour ce qui est d'aller sur le terrain il n'y aura pas de soucis car ma belle mère y allait il y a une vingtaine d'année et nous avons appris que des personnes (sans gêne !!!! ) y viennent pendant les vacances avec leur caravane depuis deux ans :evil: :evil: :evil: ( si je leur tombe dessus à ceux la , ça va faire mal , ils ont même mis un panneau "propriété privée" :shock: ) , je dois donc avant tout remettre un portail et déposer une plainte , mais ça c'est un autre sujet !
Pour ce qui est du chauffage je n'en aurai pas besoin car je n'irai qu'en été et peut être a partir de Mai mais pas avant !
Combien faut-il compter pour un panneau solaire ? Avez vous des marques ou des modèles a me recommander ? Quelle doit être sa taille , sa puissance ?
Si je n'ai pas , pour cette saison , les moyens d'acheter un panneau solaire , la solution a laquelle je pensais irait donc ? Si je fais attention à ma consommation d'électricité bien sur !
Merci a vous ,
taytay
Message par Pascal » 10 mai 2014 12:40
Un panneau de 50-70 watts doit largement suffire. Donc avec un régulateur, on doit arriver à 150 euros même pas je pense en cherchant bien. L'idéal, c'est de regarder sur ebay.de car pas mal de prix intéressant là-bas.
Message par Bonaud » 10 mai 2014 12:42
Le gaz ne nous sert en règle générale que pour cuisiner, sauf l'exception décrite plus haut !!!
A raison d'environ 6 à 8 semaines par an, ma bouteille me dure des années, je ne saurais dire quand je l'ai changée pour la dernière fois !!!
Chaque année, je pense y avoir droit, et la saison se termine sans que je n'aie eu à effectuer de changement !!!
(par contre si je partais à l'étranger je la changerais avant de partir !!!)
Par comparaison, à domicile, une bouteille de 13 kg de Butane dure 6 mois tout juste chez ma mère, laquelle aime bien cuisiner...
Message par Bonaud » 10 mai 2014 12:45
taytay77 a écrit :Ensuite pour ce qui est d'aller sur le terrain il n'y aura pas de soucis car ma belle mère y allait il y a une vingtaine d'année et nous avons appris que des personnes (sans gêne !!!! ) y viennent pendant les vacances avec leur caravane depuis deux ans :evil: :evil: :evil: ( si je leur tombe dessus à ceux la , ça va faire mal , ils ont même mis un panneau "propriété privée" :shock: ) , je dois donc avant tout remettre un portail et déposer une plainte , mais ça c'est un autre sujet !
Renseigne toi tout de même en mairie, les règlements municipaux ont pu changer depuis 20 ans, surtout en région côtière, et cela t'évitera des mauvaises surprises !!!
Message par freteurr » 10 mai 2014 12:47
Pour le panneau solaire, il faut que ça soit bien dégagé, pour avoir un maximum de rendement.
Pour laisser la caravane en fixe sur le terrain, prend un grand modèle concernant la caravane, en double essieu est beaucoup plus abordable en occasion, parfois bien plus récente que les caravanes en simple essieu.
Sinon, concernant le terrain, il y a vraiment des personnes sans gêne.
taytay77
Message par taytay77 » 10 mai 2014 12:54
150€ ???? Bah ça pour une nouvelle..... :wink: ! Ce n'est même pas le prix du groupe électrogène :D !
Et comment ça fonctionne? (désolé mais je n'y connais vraiment rien). L'énergie captée par le panneau alimente la batterie ou directement "les prises" de la caravane ?
freteurr , pour la double essieu il ne faut pas le permis E96 ? Car je n'ai que le permis B , donc 750 Kg max ! Et oui comme tu dis il y a vraiment des personnes sans gêne , mais j'attend de voir leur tête début Juillet quand ils vont se pointer la bas avec leur caravane et qu'ils vont voir qu'ils ne peuvent pas y entrer ===9 .
Mille fois merci !
taytay
Message par Bonaud » 10 mai 2014 12:59
@ taytay77
Le permis B te permets de tracter jusqu'à une somme des PTAC de 3500 kg, dans la limite du poids remorquable de ton véhicule...
(souvent PTRA-PTAC !)
Le permis B96 est nécessaire au-dessus de 3500 kg, jusqu'à 4250 kg, et le BE au-delà....
Voir ici : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=27263
Avec discussions sur les permis ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=27265
taytay77
Message par taytay77 » 10 mai 2014 13:00
Merci Serge
