vêtement emballés sous vide?
- Korben
Voilà avec ma rapido j'ai encore moins de place que dans une Eriba... si si j'vous jure...
Du coup je voudrais essayer ces sacs un peu spéciaux où on peut faire le vide d'air dedans. Histoire de gagner de la place au chargement.
QUi connait, qui sait où en trouver? Vous en pensez quoi?
- internenet
salut !!
alors je connais mais n'en possede pas !
ca se trouve presque partout grande surfaces, magasin style la foir'fouille etc .
le truc c'est qu'il te faut un aspirateur pour faire le vide dans le sac... et une fois réouvert bin ca doit reprendre presque sa taille normale...
donc juste pour le voyage pourquoi pas....
- internenet
- Korben
Chez IKEA suisse en tout cas, y a pas... ni sur leur site internationnal...
Ici, en fait, ça semble assez rude à trouver...
Sinon, il existe même des pompes à vide manuelles... Nous en avons une... En fait c'est une pompe "réversible" que nous venons d'acheter pour gonfler la piscine des gamines... et c'est en voyant qu'elle pouvait aussi servir pour ce genre de chose que la question est venue...
gdondaine
Tu vas en camping naturiste et ta plus besoin de fringues .
Tu pars le matin de bonne heure , t'as meme pas besoin de t'habiller .
Tu montes ds ta bagnole et tu roules jusqu'au camping ! !
CHRISTOPHE FLORENCE et THIBAULT (14 ans1/2 )
Cara: BURSTNER 400 TS Ventana .
Tracteur : Land Rover Freelander 2 .
Korben puis-je te demander de compléter ton profil en renseignant au minimum ton département ou ta localisation et ton pays. Les réponses sont généralement plus adéquates en fonction de ces renseignements.
J'utilise ces sacs en caravane. Comme nous partons généralement pendant quelques semaines et à toute saison, j'ai les anoraks (même en été) dans la caravane. Effectivement cela permet d'économiser beaucoup de place lors du rangement.
Les premiers je les ai acheté par correspondante aux 3 Suisses, les suivants à l'occasion du passage du camion Euro vanadium.
Je les utilise également dans la maison afin de diminuer le volume des oreillers et couettes non utilisées régulièrement.
- Korben
Profil corrigé...
Pas de problème.
Je peux guère être plus précis car c'est en gros comme ça: je navigue entre mes deux adresses... Mais ça délimite bien la région.
Sinon, donc c'est une bonne combine ces sacs... donc.
Ces fameux camions "d'outillages"... je les rate presque systématiquement... on va regarder ça lundi à Annecy, avec un peu de chance...
Merci Korben
- Korben
VOilà... On est passé chez Castorama... Et on a pris deux packs de ces sacs: 10€ chacun.
Chaque pack contient un grand sac et un moyen. Dans le grand on y mets facillement une grosse couette, et dans l'autre 4 polaires et quelques bricoles... Bon, un peu plus car on n'a juste fait un petit test hier soir en rentrant... Mais il restait pas mal de place dans els deux.
C'est vraiment dingue le peu d'espace que cela prend une fois vidé d'air...
Pour le départ, dans le luxe, on utilise l'aspirateur pour vider les sacs. Une fois sur place, on aura une petite pompe à vide manuelle... Testée hier soir aussi... ça muscle les bras, mais ça fonctionne nickel.
à bon entendeur
à bon entendeur
