Vérins électriques Enduro AutoSteady AS101 et AS201
Re: Vérins électriques Enduro AutoSteady AS101 et AS201
La graisse n'aurait-elle pas comme inconvénient de retenir la poussière qui s'y colle ?
Adria Optima 400TD | Peugeot 308 SW
Si....
Mais de toutes les facons, la poussière se dépose toujours très volontier...Donc dès que tu roules un peu sur terre l'été, ou l'hiver sur de la neige fondue et salée, faut nettoyer souvent...
c' est exact pour les vérins AR,
j' ai aussi constaté malgré que les AV ramassent les projections de la voiture, ils sont beaucoup plus propre que les AR, ceux ci ramassent toutes les projections voiture caravane
j' ai mis un déflecteur devant les vérins AR, la tige fileté reste déjà plus propre
Dernière modification par Menhir22 le 06 août 2019 20:47, modifié 1 fois.
J'ai des voitures avec des bavettes et les vérins avant sont assez en retrait donc ils restent relativement propre...
Par contre ceux arrières prennent tout. Parfois, l'hiver,faut que je sorte genre tournevix ou marteau pour enlever les cm de glaces qui s'agglomèrent dessus...
- Cétautomatix
J'ai aussi des bavettes rigides sur la voiture, mais cela n'a pas empêché le blocage des quatre vérins.
tu pourrais essayé de mettre des déflecteurs sur les 4
j' ai fait cela avec du plastique transparent et épaisseur 3 mm
les avant pas de problème mais les AR, la tige filetée rouillait abondamment; maintenant c' est propre
- Cétautomatix
@ Pierre: peux-tu mettre une photo ici, par email ou en MP, merci.
- Cétautomatix
un tasseau de 20 X 20 collé au plancher,
le plastique collé et agrafer
PS: c' est nouveau ça, un lien = 2 photos
- 20190807_075215.jpg (112.26 Kio) Consulté 6619 fois
Dernière modification par Menhir22 le 10 août 2019 13:56, modifié 1 fois.
une autre,
et ça continue,
et ça continue,
- 20190807_074756.jpg (129.19 Kio) Consulté 6599 fois
- thithi
Merci Pierre pour l'idée en image
je suis en train de penser à un nouveau déflecteur en forme de triangle jusqu' au vérin
+ une petite bavette pour protéger complètement le roulement.
je vais voir ce qu' il me reste comme matière
non non, pas de matière grise, pour ça c 'est ok,
même de trop, je stock au frigo
donc pour revenir à la matière plastique, c' est aussi ok, c' est fait
même pesée, planchette et déflecteur plastique 968 Gr sans les 2 vis donc j' arrondi à 1000 Gr soit 250 Gr le déflecteur qui va venir se plaquer sur le roulement du moteur. j' en met même devant, sait-on jamais ! longueur 300 et hauteur 120
PS : j' en ai marre
un lien = 2 photos et aujourd'hui c' est à l' envers,
à celui qui a remis l' image dans le bon sens
PS : j' en ai marre
- 20190809_102216.jpg (78.82 Kio) Consulté 6464 fois
Dernière modification par Menhir22 le 09 août 2019 19:22, modifié 1 fois.
