Protéger sa caravane avec une bâche
- thithi
Re: Protéger sa caravane avec une bâche
Effectivement, on ne peut pas les empecher de passer , mais entre un souvenir de temps en temps et une marée de fiante à cause d'un grand duc , y a pas photo d'où l'utilisation d'une bache .
un souvenir tu peux en avoir en camping ou sur la route
- Cétautomatix
Bonjour à tous.
Notre ancienne caravane hivernait dans un hangars bâchée:
L'actuelle roulotte n'a passée que son premier hivers sous hangars bâchée:
Depuis 2013, elle dort contre la maison sous un carport non bâchée, avec un lavage complet au printemps:
La plus longue période d’inactivité étant de cinq mois, ça ne vaut plus le coup de se compliquer la vie à mettre une bâche.
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 18:33, modifié 1 fois.
- jlbbsa
je filme les baies avec du film etirable alimentaire et je bache .Je n'ai pas de problême d humidité je suis satisfait du produit et la caravane est chez moi ce qui me permet de pouvoir la surveiller et qu'elle reste disponible rapidement...Je bache seul en la deroulant depuis l'arriere Cordialement
Bonjour à tous
Chez nous , la Rapido surbaissée couche dans la grange qui est bien aérée. Il peut y avoir des oiseaux et aussi un peu de poussière . Nous la recouvrons donc avec 2 draps de coton blanc bien épais, facile à mettre en place, et plus de poussière ni de souvenirs d'oiseaux.
La vieille Adria couche dehors depuis presque 25 ans sans protection et on assure un lavage annuel avant le départ (toit à la main et côtés au karcher basse pression. Evidemment on sent plus les usures des plastiques dues au soleil et à la lune:J'ai du changer le grand lanterneau carré et les 2 petits ronds car leurs plastiques ne tiennent pas et se délitent ou deviennent cassants avec le temps.
Comme elle est chez nous , on passe de temps à autre pour rêver ou vérifier qu'il n'y a pas de fuite.
A plus .
A plus .
pour les même raisons que la plupart d'entre vous j'ai décidé cette année de bâcher la caravane pour ne plus à avoir a la laver a chaque sortie
Bibitech 41 a écrit :Bonjour à tous
- madeloc
idem et très satisfait , avec par précaution un bon absorbeur d'humidité à l'interieurEpsom a écrit :Bonjour,
La mienne est hivernée en extérieur sous bâche complète maintenant, j'en avais marre de passer un temps fou à nettoyer la carrosserie et j'en suis vraiment satisfait. C'est une bâche respirante en toile de bonne qualité, sûr qu'il faut prendre un produit pour garantir la respiration...
Seul inconvénient il faut être au moins 2 pour la poser et venir avec son échelle![]()
- thithi
En parlant d'absorbeur, une astuce qui n'engage que moi et, qui marche très bien .
mettre dans un recipient plastique ou autre des gros morceaux de charbon de bois , ca fonctionne très bien et l'avantage c'est que l'été , ces morceaux finissent dans le BBQ
Evidement cela n'engage QUE MOI
Thierry
Thierry
- thithi
ouais , mais ca coute pinuts
et ca se recycle
et ca se recycle
A condition d'avoir un Barbeurk au charbon de bois :thithi a écrit :Bonjour
mettre dans un recipient plastique ou autre des gros morceaux de charbon de bois , ca fonctionne très bien et l'avantage c'est que l'été , ces morceaux finissent dans le BBQ![]()
Thierry
Comme d'aprés ce que je constate sur les campings la mode est plutôt a l'électrique !
Déja dans le mien je n'utilise que des boulets de bois Cramer !
pour polluer un peu plus :
mon barboc est au gaz
Ma caravane est sous hangar sous une vieille toile de tente. Perso avec l'antenne, les lanternaux, les cheminées l'aération se fait naturellement je pense sous la toile de tente car elle n'a pas entièrement plaquée sur le toit.
- thithi
Désolé Jp,Papy80 a écrit : A condition d'avoir un Barbeurk au charbon de bois :![]()
Comme d'aprés ce que je constate sur les campings la mode est plutôt a l'électrique !![]()
Camping: au GAZ
A la maison ou chez des amis : Charbon de bois
Donc je peux le recycler
Ok
