Protection du matelas
Estate45
Message par Estate45 » 16 janv. 2018 17:17
J'aimerai savoir sous quelle forme vous protégez votre matelas lors de l'hivernage par exemple ?
Est ce que vous utilisez une bâche plastique ou vieille couverture pour le protéger ?
Merci pour vos réponses
laguna 3 Estate bose 150
Sterckeman Alizé 420CP
Marie et Stéphane
Re: Protection du matelas
Message par Pascal » 16 janv. 2018 17:19
Bonjour.
Le protéger de quoi ?
Je le laisse en position normal, avec drap et couette, prêt à être utiliser...
Message par MOMO59 » 16 janv. 2018 17:22
Pour nous on les recouvre d'une sorte d'alèse en coton et on les mets sur le champ
pour que l'air circule
Laurent Hoppl@
Message par Laurent Hoppl@ » 16 janv. 2018 20:09
Surtout pas les couvrir d'une bâche plastique, au risque de moisissures.
Pour nous, tout reste en états (mais nu, sans sans draps). Je ne vois pas non plus de quoi le protéger.
Caravane : BURSTNER BELCANTO 535-TS de 2011
Fremeda
Message par Fremeda » 16 janv. 2018 21:41
Nous, on maintient un peu de chauffage pour éviter l'humidité et les trop grands écarts de température.
Message par freteurr » 18 janv. 2018 20:30
Nous concernant,
Le linge de lit n'est est lavé et repassé, rangé dans l'un des placards.
Par contre, sur le matelas, pas de protection, juste la couette.
Pas de chauffage. L'hivernage de la caravane en extérieur.
Les matelas avais gardé leur protection d'usine entre l'achat de la caravane (aout 2008) et la première utilisation (fin avril 2009).
Estate45
Message par Estate45 » 18 janv. 2018 21:33
Merci pour vos réponses.
@Pascal, pour l'instant, notre matelas est à nu sans drap ni couette, la caravane est hivernée dans un hangar et au frais. Je me demandais s'il y avait un risque que le matelas absorbe de l'humidité et/ou développe de la moisissure. Et comment le protéger contre ça. D'où ma question...
Marie et Stéphane
Message par Pascal » 18 janv. 2018 22:48
Aucun risque tant que ce n'est pas local complètement clos et humide.
Nougarede
Message par Nougarede » 18 janv. 2018 23:04
Pour l’hivernage je me contente de couvrir le matelas avec un vieux drap pour éviter la poussière éventuellement et de relever les coussins des sièges sur la tranche pour une meilleure aération et un petit chauffage pour tenir le tout a 9 10degre environ pour éviter le gel car j’ai toujours la crainte de ne pas avoir correctement vidangé les canalisations.
À+
Message par Pascal » 18 janv. 2018 23:06
Les canalisations ne sont pas un problème. Il faut juste bien vidanger les réservoirs, le chauffe-eau et la pompe.
Message par freteurr » 19 janv. 2018 22:46
Pour les canalisations,
Nous laissons les robinet de vidange ouvert, ainsi que les robinet du lavabo et de l'évier ouvert.
Mais comme dit Pascal, ce qui crains le plus, ce sont les chauffe eau, pompe, réservoir(s).
Mais cela sort du sujet concernant la protection du matelas.
Message par Pouxi » 20 janv. 2018 02:05
L'hiver je met un absorbeur d'humidité dans la caravane et les lits je laisse la couette dessus,cela est très. efficaces.
Message par Papy80 » 20 janv. 2018 10:13
:D nous c'est Absorbeur + couvre-lit ===2
Estate45
Message par Estate45 » 20 janv. 2018 16:47
Merci pour vos réponses. Par précaution, j'ai pensé qu'il ne valait mieux pas laisser la couette dans la caravane au cas où elle absorberait l'humidité, n'ayant pas mis, contrairement à vous un absorbeur.
Marie et Stéphane
Message par veronica999 » 20 janv. 2018 18:25
Bonjour Estate ! Bonne question. :wink: Quand on ne se sert pas de la caravane l'hiver, on laisse sur le matelas le protège-matelas en coton, ma caravane est dans un hangar abrité et fermé, je laisse un peu le lanterneau ouvert pour que l'air circule, sur la table (une astuce de grand-mère) je place un saladier rempli de gros sel de cuisine (le gros sel absorbe l'humidité), en faisant ainsi on n'a jamais eu de problèmes de moisissures. Comme on t'a conseillé c'est bien de mettre aussi dans la caravane un absorbeur d'humidité, on en met un par terre sous la table.
