Réglage frein caravane
deblec06
Re: Réglage frein caravane
Message par deblec06 » 12 avr. 2018 11:03
Le réglage doit d'abord se faire au niveau des flasques.
Lever un côté de la caravane pour décoller la roue du sol.
Avec un tournevis faire tourner la roue crantée (lumière ou trou du haut) dans le sens de la flèche gravée sur le flasque (ici le sens des aiguilles d'une montre)jusqu'à ce que la roue "lèche" quand on la fait tourner à la main.
Quand elle lèche, revenir d'un cran pour que ca ne lèche plus.
Les garnitures seront ainsi au plus près du tambour (visible par la lumière du bas)
Faire la même chose de l'autre côté.
Normalement le problème doit être résolu.
Sinon, c'est à partir de là qu'on peut jouer sur la tringlerie.
Pour un bon réglage, le coulisseau de la tête d'attelage doit s'enfoncer d'un tiers avant d'agir sur les freins.
S'il y a un déséquilibre de freinage entre la roue droite et gauche, agir sur le réglage du palonnier au niveau de l'essieu.
Si on ne se sent pas capable, confier l'opération à un pro : il en va de sa sécurité et de celle des autres ...
Message par Menhir22 » 12 avr. 2018 13:49
d' abord il faut bloquer les freins, desserrer jusqu' au léchage, faire tourner pour s' assurer qu' il n' y a pas de point dur
pour info : c' est le même principe appliquer sur les voitures anciennes à tambour :mrgreen:
Quand elle lèche, revenir d'un cran pour que ca ne lèche plus. pas du tout obligatoire, tu dérègles les freins, le lèchage va vite disparaître au freinage :mrgreen:
sur un tiers de réglage du coulisseau, ça doit freiner :mrgreen:
en parlant de régler la tringlerie, s' assurer aussi du jeu de 1 mm sur la chape avec le coulisseau, norme alko ===2
tie
Message par tie » 12 avr. 2018 13:58
commencer par vérifier les garnitures !
retendre sur la tringlerie le frein à main .
vérifier l'amortisseur d'attelage .( au bout de 10 ans , il est presque mort .)
Message par Menhir22 » 12 avr. 2018 14:09
je ne retend jamais le frein à main, le réglage sur tambour suffit pour le reste :mrgreen:
ah bon,le mien a plus de 10 ans et toujours actif, si presque mort, ça tape au freinage :mrgreen:
lolofay
Message par lolofay » 12 avr. 2018 14:53
tie a écrit :
12 avr. 2018 13:58
Merci ... j'osais plus répondre à se post ...
y a des gens ici qui aiment insulter les autres ... ça change pas !
Laurent
ps: perso je déconseille de toucher au réglages sur chaque flasque dans avoir l'équipement adequat ... un mauvais réglage et la caravane sort de sa trajectoire eu freinage ... il vaut mieux un manque de freinage qu'un desequilibre ... enfin je sais il parait que je n'y connait rien ? mdr !
Message par thithi » 12 avr. 2018 15:02
Comme chacun a sa façon de régler les freins et je ne veux pas que ce sujet parte en sucette , donc stop, sinon je verrouille.
laissons Aurélien faire comme il le veut
Message par Papy80 » 12 avr. 2018 18:16
:oops: En tous cas depuis 1977 que je suis caravanier j'ai tout fait moi même sur mes caravanes
quand il y en avait le besoin (Graissage du coulisseau ,graissage des moyeux ,et réglage des freins )
et je n' ai jamais réglé de frein de caravane en bidouillant aux cables ni a la tringlerie de frein a main
:lol: mais toujours par le réglage sur le tambour ! ===2
Yann56
Message par Yann56 » 12 avr. 2018 18:28
Tout a fait d'accord Papy80.
Dommage que l'on trouve dans ce post autant d'info fausses.
Pierre ne fait pas dans la dentelle dans ses réponses... mais peut on lui reprocher dans un sujet qui touche a la sécurité ?
On ne peut que constater que ces remarques sont justes et en phase avec les préconisations constructeur.
http://www.pneupassionmed.fr/upload/Not ... s_Alko.pdf
Un petit "toilettage" du post?
Il est déjà référencé dans le moteur de recherche de Google et pourrait induire en erreur des novices toutes carrioles confondues: pas envie de me retrouver avec un bateau, un cheval ou un tas de bois au travers de ma route :mrgreen:
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Message par Menhir22 » 12 avr. 2018 18:41
===2 Yann56,
je ne supporte pas que l' on induise en erreur sur un sujet portant sur la sécurité, ça m' énerve ===7 ===7
tant que certains continuerons à pondre des inepties, je laisse tomber ; fini pour moi
Legabach
Message par Legabach » 12 avr. 2018 18:57
Et bien moi en ce qui concerne les freins de la caravane,je fais simple. Vu que je ne sait pas comment les régler,je n'ai jamais cherché a savoir d'ailleurs .
Je vais les faire vérifier chez le mécano ===8 :mrgreen:
Il est hors de question pour moi de jouer les apprentis sorciers avec un élément de sécurité essentiel.Quand on ne sait pas on ne touche pas....
Et là vu les commentaires,celui qui ne connait pas n'est pas plus avancé :oops: Qui a raison ????
Legabach
Rafale06
Message par Rafale06 » 12 avr. 2018 19:42
Legabach a écrit :
12 avr. 2018 18:57
Qui a raison ????
N'en déplaise à Laurent, il a totalement tort !
Il suffit de lire la notice Al-Ko au paragraphe "méthode de réglage des freins"
Bonne soirée à tous
Jean-Marie
Image Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
Legabach
Message par Legabach » 12 avr. 2018 20:12
[urlhttps://www.youtube.com/watch?v=MuW4GpLbmBw][/url]
Je viens de faire un tour sur youtube il y a plusieurs tutos dont celui-là.
Des fois une petite vidéo est plus explicite qu'un long discourt.
En plus ça n'a pas l'air compliqué a réaliser :lol: donc réflexion faite a l'avenir je vais probablement le faire moi même.
===2 a youtube c'est une mine d'or :mrgreen: :mrgreen:
Je ne met pas cette vidéo pour que la polémique continue,mais pour éclairer les lanternes de ceux qui ne savent pas comme moi...
d'autant quelle est réalisée par un pro donc en principe c'est fiable.
Bonne soirée ===3
Legabach
Message par Menhir22 » 12 avr. 2018 20:39
===8 ===8
tu as appris quelque chose :mrgreen:
Legabach
Message par Legabach » 12 avr. 2018 20:41
Oui tout a fait.
On ne pense pas assez souvent a youtube il y a presque tout.
Legabach
Message par Olivier Pottier » 12 avr. 2018 21:04
Comme précisé précédemment, le freinage d'une caravane est un organe de sécurité important.
Dans ce domaine, en cas de doute, je conseille d'aller voir un garage Poids Lourds qui a généralement les compétences et l'équipement adapté pour travailler sur tous les types de remorque et caravane (c'est de cette manière que j'ai fait changer les garnitures de frein sur ma Tabbert il y a quelques années).
D'après les pages jaunes, il y a un garage poids lourds à environ 15 km de Gourdon : garage Garrigou, à Groléjac (24250).
A bientôt :wink:
Verrouillé
