Canicule
Canicule
Disco a beaucoup souffert cette année, les bandes de finition du salon laisse voir un jour, que faire selon-vous ?
Re: Canicule
Choc thermique canicule et climatisation ?
AK 3004 ATC AL KO
AK 3004 ATC AL KO
Re: Canicule
Sans doute Michel, mais inutile de te dire que cela me dérange beaucoup !
Re: Canicule
retirer la vielle colle si c'est collé et recoller avec une bonne colle.
Re: Canicule
Oui assurément il existe un nouveau ruban cyanoacrylate double face ,à voir
AK 3004 ATC AL KO
AK 3004 ATC AL KO
Re: Canicule
Le plus gros problème ça sera de maintenir appuyer car il y a eu rétractation
peut être avec des serre joint (avec des cales pour protéger le bois tout de même)
Re: Canicule
Pascal, j'ai vérifié il y a bien du bois et sur celui-ci est collé l'isolant.
Que pensez-vous de ceci ?
http://www.archiexpo.fr/prod/surteco-fr ... 52835.html
correspond à ce qui est installé.
Tu as raison Blancoco cela s'est fortement rétracté.
Comme j'aime montrer à mon mec à moi que j'ai cherché des solutions, croyez-vous que l'on pourrait envisager de chauffer légèrement ce champ afin de lui faire retrouver sa longueur, ensuite coller mais comment faire une forte pression pendant un bon moment car je ne vois pas comment faire.
J'ai cherché, et c'est trop fin, je dois absolument avoir du plus épais.
Re: Canicule
Ben non chauffer va empirer au contraire
Colle très forte avec maintien , j'aurai découpe une pièce de bois avec la forme arrondie bien maintenu avec des serre joint
Re: Canicule
OK mais comment placer le serre joint ?
Re: Canicule
Faire une forme en arrondi maintenue par un étai en travers
AK 3004 ATC AL KO
AK 3004 ATC AL KO
Cousin hub
Re: Canicule
Coucou
Ventouse double de chaque côté et Sangle à cliquet
Re: Canicule
Merci pour toutes vos idées.
Je vous autorise à rire un bon coup, car je ne visualise pas ce que vous suggérez
Re: Canicule
Comme ceci
- DSC09151 lc.jpg (104.24 Kio) Consulté 7756 fois
AK 3004 ATC AL KO
AK 3004 ATC AL KO
Re: Canicule
Merci Michel, je comprends l'étai doit se poser dans l'angle du plafond de la caravane.
Re: Canicule
+1 avec Michel, mais je serais partant de ramollir un peu au sèche cheveux sur une longueur de 80 cm au total, pour que ça vienne bien...
Et deux jours plus tard, idem à froid avec colle néoprène....
Indiana
Indiana
