Les clés dynamométriques
Le Berbère
Re: Les clés dynamométriques
Message par Le Berbère » 11 mai 2020 09:05
il suffit de taper douille dynamométrique sur G...E et on as un résultat
Message par thithi » 11 mai 2020 10:06
c'est exactement ce que j'ai dit :wink: G----E est un ami :wink:
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Message par Pouxi » 11 mai 2020 18:25
Et...
Message par Papy80 » 11 mai 2020 18:35
tictac21 a écrit :
09 mai 2020 18:26
Pour en revenir à la clé dynamometrique ,
J'utilise une douille dynamometrique que je peux monter à la fois sur clé a chocs pneumatique ou une clé manuelle, le couple de serrage est prédéfini par la douille .
Donc une douille pour jante tôle et une autre pour les alu.
Pas de casse-tête.
:roll: Je ne comprends pas le fonctionnement de la douille que tu as mis en photo si tu l'utilises toute seule ???
tu ne peux pas l'utiliser sans un levier bras de levier ou une clé a chocs
Pour moi c'est juste une double douille a rallonge peut-être vendue <<spéciale clé dynamométrique ou clé a chocs >>
avec un côté pour jantes alu ou jantes acier mais pas <<une douille dynamométrique >>:roll:
Dans les boites de clés a douilles il y a les douilles et une rallonge qui font le même usage :roll:
tictac21
Message par tictac21 » 11 mai 2020 21:42
Rien a voir avec une rallonge de coffret à douille. Car elle est composée avec un acier spécial .
CLÉ BEM MULLER
jeff 0000
Message par jeff 0000 » 16 mai 2020 20:12
Papy80 a écrit :
08 mai 2020 13:55
J'ai fait toute ma carriére dans la mécanique et crois moi des conneries j'en ai vu ! :oops:
Comme par exemple serrer des vis BTR en mettant un tube sur la clé
alors que chaque clé est calculée suffisamment longue pour serrer a la main :wink:
Des clés calculées pour serrer à la main ===8 ===8 ===8
Je suis mécano et j'ai juste 2 exemples parmis d'autres au hasard cette semaine
BTR M4 8.8 à 25Nm avec une clé dynamométrique . Si je serre avec une clé standard je suis bien au dessus sans forcer.
BTR M22 10.9 à 707Nm avec une clé dynamométrique de 1m de long et je dois forcer . Avec une clé standard , je suis bien en dessous.
Alors tes clés calculées laisse moi rire
