Faut-il utiliser les vérins.
Bonjour à toutes et à tous.
Je suis nouveau et un caravanier des pacotilles. Alors, bien que j'ai un tas des questions, je commencerais par la première. Possesseur d’une double essieux depuis peu, je me demande comment fait-on pour changer une roue. Il n’y a pas de cric et faut-il utiliser les vérins pour la lever.
Merci d’avance et pour d’autres questions avenir.
Utiliser le vérins
Merci pour cette repose ultra rapide. Je me disais bien que ces vérins n'était pas faits pour cela. Cependent j'ai pas le cric caravane, si un à vérin de 2t le quel j'ai ne jamais utilisé. Au niveau poids il doit convenir mais je ne sais pas ou le positioner. Comme j'ai pas la notice de cette caravane...
Merci encore.
Merci encore.
Fred et Alex
Et ceci pourrait également t'aider
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 38&start=0
Posté le: Dim 30 Mai 2004 13:28
Bonsoir Mdame et merci, je suis allé voir, intéressent. Comme il faisait beau, j’ai sorti ce cric hydraulique 2t et j’ai vu qu’il ne passait pas entre les essieux. Sur le châssis il n’y a pas un endroit spécifique sur cette Dethleffs Bolero ! Chaque essieux possède effectivement un renfort mais, cela permet de placer le cric de travers, sans certitude d’être au bon endroit. Alors, je ne tiens pas particulièrement à fausser le châssis. Comme seule expérience et connaissance compte…
Merci à tous pour votre aide.
P.S. demain je prendrais une photo
Bonsoir Pascal,
Ce cric rouleur, qui n'est pas énorme, ne passe pas entre les essieux, d'ailleurs entre les deux essieux, à l'endroit précis, le châssis n'a pas de renfort. Mais demain s'il fait beau, je ferais quelques photos, il doit bien y avoir une solution.
Ah, l'absence de carnet c'est vraiment la poisse, mais avec votre aide je pense pouvoir m'en sortir.
Bon app. à tous
Bon app. à tous
Oui Pascal, peut-être que le terme utilisé n'est pas exact, mais comme je ne suis pas un caravanier de souche... Cependant derrière chaque train des pneus il a un ajout ( doublage boulonné) qui vers le sol laisse un espace avec le châssis. Je crois que quelques photos ne feront pas du mal.
Merci Pascal
Merci Pascal
