anti lacets et caravanes des années 80
verone525
Message par verone525 » 09 nov. 2010 08:55
bonjour a tous , sur le point de m offrir ma premiere caravane ( pas encore de marques precises ) une des premieres choses que je vais faire c est d installer un systéme anti lacets pour plus de securité et etant novice en tractions.
aussi je me pose une question a laquelle vous pourrait certainement me repondre.
je voudrais savoir si il est possible d installer un systéme anti lacets de type AKS sur n importe quel caravanes anciennes ( années 80 ) toute marques confondues ou s il y a des marques ou des systémes ou l installation d un AKS est impossible.
Re: anti lacets et caravanes des années 80
Message par thithi » 09 nov. 2010 09:24
d'après ce que je sais, il est deconseillé de mettre un anti lacet de type AKS ou similaire sur un fut de timon qui tourne à 360 degré, Mais je laisse la place aux spécialistes
Bonne journée
Thierry
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Message par Bonaud » 09 nov. 2010 09:37
Je confirme, pas d'anti lacets sur une tête d'attelage qui pivote à 360 °
Par ailleurs si tu n'as pas le recul automatique, mais une "poignée" sur le côté à bloquer pour reculer, comme cela :
Tu ne pourras pas mettre un AKS 1300 à cause de la poignée latérale gauche, donc obligé de passer à un autre modèle !
Après tout dépend de ton attelage, mais on trouve encore des stabilisateurs à lames, pas trop cher si rotule fixe...
Donc en réalité tout dépend du système d'attelage et de freinage de ta caravane....
verone525
Message par verone525 » 09 nov. 2010 10:28
je peux mettre un aks 3004 ou un win. ws 300 .
question bete , pourquoi pas de systéme anti lacets sur une tete qui tourne a 360 ° ??
n y a t il pas un moyen pour eviter à la tete de tourner a 360 °
a savoir que je suis soudeur de metier et asser bon bricoleur , l operation ne devrait pas etre bien compliqué, mais de savoir aussi de combien de degres la tete doit pivoter.
Message par Bonaud » 09 nov. 2010 10:38
@ verone525
Je ne puis pas te répondre avec certitude...
Le "pourquoi" vient sans doute d'un risque prématuré d'usure des pastilles....
Mais si tu as un freinage comme représenté ci-dessus, tu n'as pas une tête d'attelage pivotante sur 360°...
C'est l'un ou l'autre (ou un autre système !)
Les têtes d'attelage plus récentes ne pivotent quasiment pas sur elles-même, vu qu'elles sont fixées par 2 boulons....
Sans doute Pierre27 saurait te répondre mieux que moi sur cet aspect technique et bricolage, c'est plus de son domaine....
Contactes le....
Message par freteurr » 09 nov. 2010 14:53
Les têtes d'attelage qui pivote légèrement d'un côté ou de l'autre pas de soucis pour les antilacets.
Les têtes d'attelage qui pivote à 360°, il est effectivement déconseiller. L’antilacet va empêcher ou réduire la mise en lacet mais pas empêché le roulis de la caravane.
Il y a effectivement un moyen pour empêcher la tête d'attelage de pivoter mais un membre pourra dire ce qu'il faut faire.
