poids en flèche ford c-max
campeur72
Message par campeur72 » 23 août 2011 00:54
salut a tous , voila je souhaiterais savoir que signifie 75kg max sur la boule si on est au dessus que ce passe t'il? mie en lacet de l'arriere de la voiture?
ou autre?
===2
807 2.0 Hdi 136cv
Caravane la Mancelle 490CL, chauffage Truma S3002 avec ultra Heat, store Fiamma f45i, Anti-lacet SSk2, mover prestige hypercamp
campeur72
Re: poids en flèche ford c-max
Message par campeur72 » 23 août 2011 11:01
c clair car on est deja arrivé a 138Kg en PEF ===7
807 2.0 Hdi 136cv
Message par Papy80 » 23 août 2011 11:06
Bonjour ! :D
:roll: 138 kg !en fléche ===7
La régle c'est 5 a 7% du PTCA de la Caravane ! :lol:
:roll: certes difficile a tenir parfois ! :lol: mais essayer de s'en approcher le plus possible ! ===2
_________________________________________ ===3
===7 Attention! ça vas réagir ! :mrgreen: :arrow: :arrow: ===1
Dernière modification par Papy80 le 23 août 2011 11:12, modifié 3 fois.
Message par Pascal » 23 août 2011 11:09
138... :shock:
Sinon, le poids en flèche, c'est un compromis.
S'il est trop élevé, l'assiette de la voiture aura du mal à être horizontal (suivant la suspension AR), et le délestage du train avant sera plus sensible...
Cela dépend donc de la voiture et de son chargement. S'il y a déjà 100kg dans le coffre et 5 adultes dedans, pas forcément une bonne idée de rajouter beaucoup de kg sur l'attelage...
Après, un poids très fort engendre des contraintes mécaniques qui peuvent être à long terme préjudiciables, surtout sur mauvaise route
campeur72
Message par campeur72 » 23 août 2011 11:19
Je suis ok avec vous les jeunes , mais nous sommes deux débutants donc on apprend sur le tat .
bref sinon lorsque la caravane est a vide on obtiens pratiquement 90Kg sur le pef!
Doit-on chargé a l’arrière pour obtenir les 7% max autorisé? ce qui nous fais environ 74,5Kg pour un ptac de 1060Kg?
807 2.0 Hdi 136cv
Message par Pascal » 23 août 2011 11:23
75kg, c'est pas mal...
Ben logiquement si à vide il y a 90kg faut charger un peu plus sur l'arrière et pas trop sur l'avant.
Mais 90kg à vide, c'est énorme. C'est avec les bouteilles dans le coffre sur flèche?
campeur72
Message par campeur72 » 23 août 2011 11:29
non c'est sans la bouteille de gaz , mais je sais pas si je vous les deja dit, mais les anciens proprios on enlevé les deux lits superposé pour y mettre des étagères voilà peut être pourquoi nous avons un poid un fleche excessif, non?
807 2.0 Hdi 136cv
Message par Pascal » 23 août 2011 11:33
Bizarre, mais certaines caravanes ont un poids en flèche de nature élevé, suivant comment est réparti le mobilier dedans et suivant où est placé l'essieu. Je sais que ce critère a éliminé dans le passé des caravanes sur ma liste d'achat possible
Message par freteurr » 23 août 2011 11:33
Il y a des implantation ou il est difficile de géré le poids en flèche.
Tu peux regarder dans ce lien de me donner le numéro de l'implantation : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =44&t=7611
campeur72
Message par campeur72 » 23 août 2011 15:09
freteurr a écrit :Il y a des implantation ou il est difficile de géré le poids en flèche.
humm je dirais le 21 mais j'ai le chauffage directement a l'entree avec un range bordel en plus.
807 2.0 Hdi 136cv
