Al-ko AKS : Installation et Changement des pastilles
Re: Al-ko AKS : Installation et Changement des pastilles
Comme dit Pierre je te met 2 photos avec légende
La boule fait toujours 50 mm de diamètre
http://www.lacaravane.com/documents/ima ... 4-3504.pdf pour le 3004 et 3504
- robocopfp
merci !! merci !!
pour vos réponses
je vais encore dormir moins C.. se soir
pour vos réponses
J'ai une question : mon père vient de me ramener ma caravane ( 150 kms ) mais il n'a pas enlevé la peinture sur sa boule !! malgré que je lui ai dit !!
Mes pastilles sont foutues ? ou je peux juste passer un petit coup de verre sur les pastilles ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
PASSAT SW 150 CARAT BVM6 + LA MANCELLE 440 CBM ELEGANCE ( livraison fin Mai )
un coup de verre
papier de verre et ç'est reparti
merci c'est bien ce que je pensais !!!
mais un coup de verre ou un coup de papier de verre ?
qu'appelles-tu un coup de verre
OK pour le papier de verre
Bonjour Raymond,raymondh a écrit :qu'appelles-tu un coup de verre
Un coup de verre était une plaisanterie ( un coup à boire )
ahhhh ============
Bonjour à toutes et à tous,
je suis possesseur d'une Adria 542 PK de 2004 depuis un an,j'ai eu lors de l'achat un antilacet AL-KO 2004 jamais monté,mes deux mains gauches suffiront elles au montage ou bien dois-je passer par un professionnel ? (ce sont surtout les réglages,si réglages il y a,qui me font peur).
Cordialement.
Eric
Cordialement.
Eric
Un peu d'attention les bons outils au démontage de l'ancienne téte d'attelage
et au remontage de ton AKS doivent suffire
méme avec 2 mains gauches !
Il n'y a pas de réglage sur les 2004 ,3004 et 3504
une fois la téte bien enclenchée sur la boule ,on baisse le levier et c'est bon
voila à mon dernier voyage j ai fait changé mes coupelles de frictions de mon AKS 1300, après hivernage de cette année elles été encore bloquées!!!!!!!.
Grasse à vous j'ai put la débloqué cependant je me suis aperçu que le petit roulement à aiguille est défectueux, j'ai pu en commander un mais pas d'origine (il est en métal au lieux du caoutchouc ou pvc) croyiez vous que c'est important?
Merci de vos réponses
après avoir roulé plus de 1000 km je n ai pas de soucis donc pas d'incidence sur les roulements et 50 euros d'économisé.
Dommage, la plupart des illustrations sont mortes
oui, c'est beaucoup moins bien sans les images
une doc sur le changement des pastilles voila ce que j'ai trouvé Fonctionnalités et utilisation Les précautions de montages la méthode pour le changement de pastilles Les cotes de l’anti lacet Bon courage
