A LIRE : Qu'est-ce qu'un stabilisateur, un anti-lacets ?
Re: A LIRE : Qu'est-ce qu'un stabilisateur, un anti-lacets ?
Message par Bonaud » 05 juin 2015 20:08
@ Fremeda
Il est certain que cela ne m'est jamais arrivé en tractant !!!
(BX TD, puis Xantia HDI, puis C5...)
Et mon Racio était une référence spécifique suspensions hydrauliques...
Mais ce que je fera jamais un AKS, il plaque la caravane au sol...
Fremeda
Message par Fremeda » 05 juin 2015 23:39
Normal, l'AKS sert uniquement à limiter les oscillation latérales. :wink:
Mais avec le poids des cara d'aujourd'hui, elles risquent pas de s’envoler ! :mrgreen:
Message par freteurr » 06 juin 2015 11:02
Un AKS ne plaque pas plus la caravane au sol qu'une tête d'attelage classique.
Fremeda
Message par Fremeda » 06 juin 2015 11:36
Je pense que Serge fait référence aux stab à lames qui maintiennent une pression sur la boule.
Message par Menhir22 » 06 juin 2015 11:51
pour le racio ,
triple ===8 ===8 ===8
j' en ai eu un,
le must :mrgreen:
Message par Bonaud » 08 juin 2015 18:26
Fremeda a écrit :Je pense que Serge fait référence aux stab à lames qui maintiennent une pression sur la boule.
Tout à fait....
Et en particulier le Racio, monolame centrale (je connais très peu les Tunesi !)
La pression n'est pas tellement sur la rotule (la fixation est sous la rotule !) que sur le timon de la caravane, quand la lame est tendue, elle exerce une pression qui a tendance à plaquer l'avant de la caravane au sol...
Voilà la fixation du Racio (non monté) côté rotule !
Il vient se fixer sur la partie cannelée sous la rotule, derrière se trouve 1/2 disque de frein et 2 plaquettes, puis la lame qu'il faut tendre au moment de l'installation du Racio, en la remontant vers le Timon, à l'aide d'un système de vis et crochet !
Dernière modification par Bonaud le 17 août 2016 17:45, modifié 1 fois.
catherine38
Message par catherine38 » 17 août 2016 16:52
bonjour, pensez vous que si j'installe un stabilisateur et anti lacets sur ma remorque aménagé (teardrop) qui a un poids a la boule d 91kg alors que mon vehicule tracteur (bmw serie 3 cabriolet) est limitée a 75 kg.
Ca va changer quelques choses au niveau de la repartition du poids sur la boule ?
Je suis nouvelle et je n'y connais pas grand chose ...merci de votre indulgnce ;)
Message par Papy80 » 17 août 2016 17:11
Bonjour ! :D
Le stabilisateur fait parti des instruments anciens ,même si il a encore ses adeptes parmi ceux qui en posséde encore un :lol:
Perso lors de l'achat de la Caravelair equipée d'un anti-lacets Al-Ko AKS 1300
j'ai essayé de mettre mon Stab Tunési et l'AKS ensemble sans activer la fonction répartiteur de charge
le Tunési ne m'apportait rien de plus que l'AKS seul ,il a été vendu sur le coin-coin pour 3 francs six sous ! ===2
Les Stabilisateurs ne sont plus fabriqués depuis un bon bout de temps ,il n'y a donc plus de piéces de rechange
On n'en trouve plus d'ailleurs qu'en occasion
Normalement il est dit qu' un stabilisateur et un anti-lacets ne vont pas ensemble ! ===2
Comme il a déja été dit c'est comme mettre une ceinture et des bretelles a ton pantalon ===8
Certains comme moi l'ont fait en désactivant une des 2 fonctions sur le stab
donc a mon avis ça ne va pas changer grand chose pour toi , :lol:
il vaudrait mieux rééquilibrer ta charge pour diminuer ton poids en flêche si il est trop élévé ===2
Dernière modification par Papy80 le 17 août 2016 17:22, modifié 1 fois.
catherine38
Message par catherine38 » 17 août 2016 17:18
il est clair que si je pouvais repartir la charge ...je l'aurais fait.... mais l'essieu du teardrop est trop à l'arriere et ca ne change rien de charger l'arriere, selon le constructeur.
Message par Papy80 » 17 août 2016 17:27
Puisque ton soucis principal est de soulager ton poids en flêche
il vaudrait mieux que tu cherches un Tunési d'occase en bon état ne mettre simplement qu'un Tunési
puisque qu'il fait répartiteur de charge et anti-lacets ! :D
Un anti-lacets comme l'AKS ne réglera pas ton soucis surpoids de poids en flêche :D
Fremeda
Message par Fremeda » 17 août 2016 17:41
Comme stab a lames, il existe encore le Bulldog.
Message par Bonaud » 17 août 2016 17:48
@ Fremeda
Il est encore vendu en France ???
Il est adaptable sur un attelage autre qu'un attelage classique ???
(Un RDAO ou RDSO ?)
Message par Menhir22 » 17 août 2016 23:10
catherine38 a écrit :bonjour, pensez vous que si j'installe un stabilisateur et anti lacets sur ma remorque aménagé (teardrop) qui a un poids a la boule d 91kg alors que mon vehicule tracteur (bmw serie 3 cabriolet) est limitée a 75 kg.
un tunesi sur le bon coincoin, tu va trouver :mrgreen:
ça délestera un peu la voiture mais pas de miracle, j' ai eu un tunesi.
n' aie pas peur des 75 kgs de PEF sur ta série 3, il y a une sacrée tolérance de prévue,
j' ai une série 7 avec 90 kgs, je peut allègrement dépasser les 100 kgs, ça ne changera rien,
un stab sera de toute façon, un plus : compensateur de charge et anti lacet, le tout en un ===8
Dernière modification par Menhir22 le 21 août 2016 10:26, modifié 1 fois.
Message par thithi » 18 août 2016 08:13
Dernière modification par thithi le 23 août 2016 09:14, modifié 1 fois.
catherine38
Message par catherine38 » 18 août 2016 08:22
merci Pierre pour ton retour d'experience.
J suis rassurée.
bonne journée
catherine
