AKS 1300 ou 2004 lequel choisir
Je vais toucher dans 3 semaines ma BURSTNER 455 TS 1280kg en charge, 5.30mlongueur caisse extérieur, véhicule tracteur Passat TDI 115cv. Je souhaiterais faire installer un stabilisateur ALKO et j'hésite entre un AKS1300 ou un AKS2004, je n'ai pas d'expérience dans le domaine alors qu'en pensez-vous?
Merci d'avance à tous.
Cordialement, Philippe
Gilou
Bonsoir à Tous,
Pour moi, l'AKS 2004 mais... voir plus bas.
Le 1300 n'a que 2 deux coupelles, donc uniquement l'antilacets.
Le 2004, en possède 4, donc "travaille" aussi verticalement afin de diminuer les effets de balancements verticaux.
Attention, je me demande si le 2004 est encore produit ? Je pense qu'il est remplacé par le 3004.
La différence entre les deux ? Le 2004 est jusque 2.000 kg de traction, le 3004 jusque ... 3.000kg.
Sur le site d'Alko, le 2004 n'est plus présenté.
L'adresse du site : http://www.al-ko.fr/fahrzeugtechnik/index.html
Superbolleke.
Superbolleke.
Jacques M.
BMW X4 essence, 184cv
Fendt Tendenza 515SG
Campeur de 1965 à 1978, caravanier depuis 1979
- domaseau
j'ai monter un AKS 3004 il y a 1 an fait 3500 km avec c est le top sur la route
le 2004 ne se fait plus
AKS le quel choisir
Bonsoir et merci à tous pour vos réponses, c'est super sympa.
Je crois que je vais opter pour un AKS3004 car le PTAC de ma caravane est de 1250kg donc trés prôche des limites de l'AKS13004.
Gilou
Bonsoir à Tous,
MIDget, tu ne dois pas être inquiet, cet accessoire n'est pas une obligation,
il y a toujours moyen de rouler sans stabilisateur ou antilacets mais au niveau sécurité, c'est un +.
Superbolleke
Superbolleke
Jacques M.
Bonjour à Tous,
Nico 69 a écrit :
J'ai tracté avec une VW Golf, une Audi 80, une Peugeot 405, une Ford Mondeo, toutes ne pouvaient avoir un poids supérieur sur la boule à 50 kg.
Charger l'arrière de la caravane pour délester l'avant ? Pas la solution, chargé au maximum sur l'essieu et répartir ensuite les objets les plus légers vers les extrémités.
Eh, oui, pas simple de charger mais personnellement j'ai toujours veillé à ne pas dépasser le poids maximum autorisé sur la boule par le constructeur.
Superbolleke
Nico 69 a écrit :
Le poids sur la boule n'est pas déterminé par le type ou la marque de l'attelage mais par le constructeur de la voiture.merci pour l'info, 50 kg, ça sous entend charger l'arrière, donc déséquilibre obligé, acheter de bon attelage pour votre voiture
Superbolleke
Jacques M.
Pour avoir utilisé un anti-lacet dans le passé, j'en suis pas très fan. Car cela change aussi le comportement, surtout à basse vitesse où cela rend l'attelage moins agile en virage serré et rond-points. Du coup, très vite je neutralisai la fonction anti-lacet et sur ma caravane actuelle je l'ai remplacé par une tête normale. Et rien ne vaut une caravane naturellement stable.VINCENT Joël a écrit : tout cela pour dire que les anti-lacet augmente la sécurité et retarde la mise en lacet et c'est un plus à la conduite mais pas indispensable .
