Probleme frigo Dometic 7651/7655
Bonjour tout le monde. Je viens de rentrer de week end sur l'ile d'oleron et il m'est arrivé un probleme avec mon frigo. Il y a 15 jours, le frigo fonctionné sans problemes, hier j'arrive, je branche la ralonge à la borne et là ? RIEN Le frigo ne se met pas en route. Il y a la lumiere à l'interieur, quand on ouvre la porte ( c'est la difference avec la porte des WC ) qui s'allume. En mode gaz pas de problemes. J'ai regardé les fusibles, et derriere la trappe de refroidissement, rien de particulier . Et evidement la garantie est finie depuis un mois .
Est-ce que quelqu'un pourrait peut etre me donner une solution ou du moins un conseil.
Merci d'avance à tous les caravaniers. Nicolas.
La résistance 220v est vraissemblablement grillée.
Pour confirmer avec un multimètre mesurer la résistance entre les 2 fils de la résistance :infini= foutue
Il faudra sortir le frigo et déshabiller le gros cylindre vertical. derrière la tôle enveloppe, dans la laine de verre il y a les 2 résistances séparées 220 et 12V, en vente chez les accessoiristes Dométic
Michel,
VW TIGUAN TDI150 4Motion
Retour de vacances avec un frigo en panne! ! ! Heureusement , il nous a laché la veille du retour ! ! !
IL s'agit d'un ELECTROLUX 4230 de 1999 . IL fonctionnait parfaitement , et même très bien car j'ai installé un double ventillo au niveau de la grille haute , et depuis trois ans , c'était impec ! ! !
Un soudain , plus rien , le voyant vert est allumé , mais il ne fait plus de froid .
Je ne peux pas verrifier le 12 v car le 12 V ne fonctionne pas sur ma caravane .
A par la résistance , d'ou peut venir la panne , et comment procéder ?
Si j'étais sûr que c'est la résistance , estce difficile a changer ? Combien ça coute ? Combien prendrait un proffesionnel ?
Merci à vous .
Merci à vous .
CHRISTOPHE FLORENCE et THIBAULT (14 ans1/2 )
Cara: BURSTNER 400 TS Ventana .
Tracteur : Land Rover Freelander 2 .
T'es au top mon pierrot ! ! !
Je vais commencer ce soir ou demain , car ça me ferais C... de laisser du fric chez un reparteur , surtout au retour des vacances ! ! ! !
merci et je vous tiens au courant (!) pour enrichir le forum .
J'ai donc démonté la plaque de cuisson , et j'accède donc aux fils électrique du frigo .
Pour tester la resistance 220 volt du frigo , j'ai utilisé un petit appareil , un ohmemètre ( que les électriciens me pardonne , je suis nul ! ) .
Donc , j'ai mis les bornes de mon ohmemètre sur les deux fils qui alimentent la resistance , ( le troisième étant une terre ) , et bien , rien ne se passe dans le ohmemètre , l'aiguille ne bouge même pas ! ! la résistance doit être coupée ! ! ( n'est ce pas les électriciens ? ? ?)
J'ai , pour voir testé la resistance 12 volt , et le ohmemètre monte presque a fond .
Dois je en déduire que la resistance 220 VOLT est foutue ? Si c'est le cas , c'est donc la cause de ma panne de frigo .
A VOUS LIRE ! ! ! !
A VOUS LIRE ! ! ! !
Bon , je vais me mettre en chasse pour trouver la pièce.
A votre avis ,
je vais chez un vendeur d'accessoire caravane ? et je commande ?
Oubien je tente de trouver electrolux/dometic directement?
A votre avis ,
AGENTS DOMETIC DANS LE 44 :
(le document date un peu, c'était encore Electrolux...)
MENA ATLANTIC SERVICE MB
23 quai François Mitterand 44100 Nantes
02 40 20 51 31
SOCODIM LOISIRS
90 route de Sorinières 44400 REZE
02 51 70 27 87 (à vérifier, car le préfixe 51 ?)
NARBONNE ACCESSOIRES
56 route de Paris 44980 Ste Luce sur Loire
02 40 72 91 74
C.E.C.V.
Ragon 44119 Treillieres
02 40 72 91 74
Si ça peut te dépanner de les appeler avant d'y aller....
02 40 20 51 31
SOCODIM LOISIRS
02 40 72 91 74
C.E.C.V.
02 40 72 91 74
Bonaud a écrit :AGENTS DOMETIC DANS LE 44 :
02 40 20 51 31
SOCODIM LOISIRS
02 40 72 91 74
C.E.C.V.
02 40 72 91 74
Meci du tuyau
c'est a deux pas de la maison et en plus le vendeur d'accssoire est hyper sympa ! ! ! !
Je vais passer par SOCODIM ! ! !
merci
Le ohmemètre montre bien que resistance est morte ! ! !
Avec méthode le frigo sort de son logement , mais c'est pas facile car très etroit , et surtout , une vis dans un placard bloquait le bazard . . .
J'ai trouvé le fournisseur sur la région ,
menatlantic
4 bd mal juin
44100 nantes
02 4046 96 33
Le problème est résolu ! La resistance 220 volt du frigo est changée .
J'ai trouvé la pièce chez menatlantic , à Nantes : 43 € TTC .J'habite Nantes , je suis donc allé la chercher.
Je peux les conseiller , car le prix est beaucoup plus interessant que chez
www.neb.fr .
43€ TTC + si envoi 9 € de port .
neb était à 66 TTC port compris ,^pour une pièce qui peut être envoyée dans une enveloppe !
Merci à tous pour le coup de main .
www.neb.fr .
