Bonjour, nous venons d'acheter une caravane adria. lors de mise en marche notre frigo electrolux, nous arrivons a avoir la flamme mais dés que nous relachons le bouton de sécurité d'allumage, le frigo s'éteint.
Qui peux m'aider à résoudre mon problème et me dire si ce frigo marche également éléctriquement et si oui comment doit on procéder.
Merci d'avance
frigo electrolux rm 214-84
baptiste20
Re: frigo electrolux rm 214-84
Bonjour et bienvenue baptiste20,
Lorsque tu allumes au gaz :
- As tu bien une petite flamme visible derrière un vitrage au fond du frigo ?
- Laisses tu assez longtemps apputé le bouton d'arrivée du gaz, le temps que le thermo-couple chauffe et prenne le relais ???
- As tu vérifié la position du thermostat ???
Pour l'électricité, tu fois avoir par ailleurs un bouton inverseur 12V continu/220 V alternatif !
(avec une position intermédiaire neutre !)
Une fois ta caravane raccordée à l'une de ces sources d'énergie, il te suffit de régler le thermostat et ... d'attendre, car c'est bien plus long qu'un frigo à compression comme à la maison !
Un petit test pour voir si ça fonctionne dans tous les cas : Tu dois avoir de l'air légèrement chaud qui sort par la grille de ventilation haute, puisque c'est le chaud (provoqué par le gaz ou l'électricité) qui provoque du froid dans le frigo....
Voilà comment se présente la partie "gaz" sur le mien de 1989 :
On y voit au font les commandes de l'alimentation gaz (en rouge le piezzo, en noir l'alimentation gaz, et le thermostat rond), et au premier plan le réglage de thermostat électricité, je n'ai pas de photo de l'inverseur électrique situé encore plus sur la droite du frigo....
(au centre ce sont les boutons des plaques de cuisson...)
Attention sur le 12 volts à ne le faire que moteur tournant, ou très peu de temps, sauf si tu as une batterie interne, car cela vide rapidement une batterie....
