Frigo en 12 volts fonctionne pas
- Chindy
Bonjour a tous,
Comme indiquer dans le titre j'ai mon frigo qui ne fonctionne pas en position 12 volts , en 220 il fonctionne très bien , voici mes questions :
Y a t'il une importance de polarité ?
Qu'est ce qui peu faire qu'il fonctionne au 220 mais pas au 12 ?
Mon alimentation en 12 et la suivante
J'ai un transfo alimenter en 220 qui sort le 12 puis j'ai mis un fusible sur le 12 + le fusible et bon ( tester sur lumière 12v )
Est ce que si j'avais inverser le + du - le fusible grillerai ou alors est ce que tout simplement sa fonctionnerai pas
J'ai besoins de vos lumière car la je suis dans le noir
Merci a tous
Ps : j'hesitai a mettre dans rubrique électricité dans le doute je place ici
Merci a tous
quand ont veut ont cherche les moyens et quand ont veut pas on trouve des excuse
scenic 1,6 110cv 16 v
megane 1 phase 2 1,9 l dti
remorque double essieu 1300 ptac
bateau sir 530 timonier
http://tout-sur-le-bricolage.xooit.fr/index.php
Re: Frigo en 12 volts fonctionne pas
Ton installation 12 volts pour le réfrigérateur, à t-il été refait comme à l'origine
Si oui, ça marche seulement avec le 12 volts de la voiture.
- Chindy
Hummmm
Oui comme a l'origine a une exception qui ne change pas grand chose
A l'origine
Il y a donc un transfo alimenter en 220 v avec une sortie 12 v par l'intermédiaire d'une prise femelle style attelage voiture , ce qui fait que tu branche la prise mâle de la caravane sur la prise femelle soit sur la voiture (en traction ) ou soit sur le transfo ( en camping ou domicile ) de se fait l'alimentation et celle du feu de brouillard
Ma modif a moi
J'ai fait deux branchement soit :
Deux prise femelle au niveau de l'attelage voiture
Une qui alimente les feux donc feu de brouillard aussi puisque j'ai mis des feu nouvelles génération
Une qui est relier au bornes + et - de la voiture avec interupteur et porte fusible
Donc de se fait j'ai aussi 2 prise mâle avec deux circuit différent sur la caravane
Le premier et celui des feu et le second et celui de l'alimentation. Cara en 12 volts
Ainsi je n'est pas modifier le branchement d'origine de voiture et je peu atteler n'importe qu'elle remorque sans souci et je vais même pouvoir alimenter mon treuil remorque avec la prise secondaire mais ça c'est une autre histoire
Voili voilou
Alors pour te répondre même a l'origine pourquoi cela ne fonctionerai que atteler ?
Mon transfo sort du 12 v continu tout comme mon tracteur pourtant
A l'origine
Ma modif a moi
Voili voilou
le 12v sortant du transfo ne sert qu'a alimenter l'éclairage et les pompes à eau.
Comme le dit Freteurr, le frigo doit marcher en 12v par la prise caravane/voiture uniquement.
je ne vois pas du tout l’intérêt de faire fonctionner le frigo en 12v sortant du transfo ? autant le brancher en direct sur le 220v ?
a moins que j'ai loupé un épisode ?
- Chindy
Voilà le branchement en schéma j'espère que vous allez me comprendre
Et comme vous pouvez le voir la prise 12 volts du frigo quand je branché sur la femelle peut être ai je mis le + a droite et il aurai fallu le mettre a gauche
Comme vous pouvez le comprendre dans se branchement je ne vois pas la différence que je soit atteler ou non
- image.jpg (96.18 Kio) Consulté 12625 fois
- Chindy
Oui tu as raison ce n'était tous simplement que pour tester si il fonctionne en 12 volts car vendredi je doit aller en sortie avec la caravane et toute la famille donc je n'aurai que le courant 220 que samedi soir alors il faut que mon frigo tourne sur le 12 volts en attendantPencroft a écrit :je ne vois pas du tout l’intérêt de faire fonctionner le frigo en 12v sortant du transfo ? autant le brancher en direct sur le 220v ?
je pense que ta résistance 12 V est HS
12 continu ou alternatif, la résistance s' en fiche
LP
LP
Fonctionne t'il avec le gaz ? (pas celui qui sort du transfo...
- Chindy
Non le branchement gaz n'est plus ,
Je te vois venir avec tes grand sabot
Certaines personnes possède le même type d'installation sur leur caravane.
Sur ces réfrigérateurs, il n'y a pas de thermostat en 12 volts.
Test la résistance.
Test la résistance.
- Chindy
Oui je confirme il n'y a pas de thermostat en 12 volts je testerai demain m'a résistance si je la trouve hihihi
Sinon si il y'a une inversion de polarité est ce grave ?
J'ai 2 frigo dans la caravane donc je testerai aussi le second pour voir si il marche en 12 volts , mais ce qui m'inquiète le plus c'est si j'inverse la polarité qu'elle en sont les conséquence je pense que le fusible grillerai non ?
le 12 V sur le frigo est un circuit à part et comme dit il n' y a pas de polarité car une résistance fonctionne indépendamment en 12 alternatif ou continuLE PARRAIN a écrit :je pense que ta résistance 12 V est HS
LP
la résistance 12 est à côté de la 230 dans le même fourreau accessible une fois le frigo sorti
LP
- Mandrak
Salut,
.Si tu sais ou arrive l' alim. 12V du réfrigérateur, il suffit de débrancher un des conducteurs et de tester à l' ohmmètre . . .
Bien sur, l' alim. 12V peut être coupée . . . pour une raison ou pour une autre . . . là
démontage obligatoire .
Philippe.
Philippe.
. . . et ch'ti bonjour de la Cote d' Or .
Ford Mondéo SW 2L 130CV / Gruau Espace 42 CE
- Chindy
Bonjour a tous
Je viens de tester le 12 volts sortie du transfo
Eh Ben j'ai confondu avec mon autre transfo qui est dans mon garage
Celui installer sort du 12 volts mais en alternatif
Du coup je test l'ensemble du 12 volts depuis une batterie soit en courant continue verdict ce soir
