frigo hors service si cara pas horizontale
Question suite à mes 1ères vacances en cara :
Lors d'une nuit étape, sur un emplacement plutôt pentu et en devers (la poisse....), je n'ai pas réussi à mettre la cara à l'horizontale, par manque d'expérience. Elle penchait donc un peu du cul, avec un dévers latéral sur la droite. Pour une nuit, je me suis dit que ça allait bien le faire! Par contre, je me suis rendu compte le lendemain que le frigo, qui avait fonctionné sans problème jusque là, ne faisait pas de froid, branché en 220 ou sur gaz. J'ai craint un problème technique, mais le lendemain, sur un autre emplacement, le frigo s'est remis à fonctionner, à notre grand soulagement. La cara était cette fois bien horizontale. J'en ai conclu que le frigo pouvait être sensible à l'inclinaison... Quelqu'un aurait-il eu la même déconvenue, ou alors mon frigo a un problème autre ? Merci
In my roulotte we trust !
Logan MCV 85ch DCI et Axxor Moorea 430 CPA de 1995
- Landeriba
Re: frigo hors service si cara pas horizontale
Les frigos à absorption ne fonctionnent correctement qu'à l'horizontal....
A plouche
A plouche
- kikou01
- Pays : Suisse
Bonjour, le mien fonctionne parfaitement au gaz, pas testé au 12v, et sur 220v il ne fonctionne mais alors pas du tout et pourtant la caravane est bien à l'horizontale
J'ai lu et relu les causes diagnostic et faut vérifier le fusible, mais quelqu'un peut me dire ou il se trouve
Modèle Electrolux 4270
Maman au foyer,mon mari , 2 enfants http://leblogdefabe.canalblog.com/
Opel vectra, 2.5 V6 170ch, Hobby 495 Exclusive, année 1999,1350kg PTCA
Auvent léger Florence
Bonjour Voisine ,
Tu as trouvé toute seule !
Un frigo ne fonctionne bien que si la caravane est à peu près horizontale .
Dans notre matériel de camping ,j'ai mis un niveau de maçon,acheté 3 € au bricod *** de la N7 à V.Vauzelles que tu connais certainement
Skoda Yeti 4x4 2011 Eriba Eribelle 1989 (PTAC:630KG)
caravanier depuis 1956.Sous Linux depuis 1998
J'suis UN voisin, cher confrère ! ( IDE en face de ton taf, côté psy).
Je me suis servi d'un niveau, mais avec plus ou moins de réussite au début dans les manips pour jouer avec les 4 vérins pour la mettre à l'horizontale...c'était mieux à la fin de mes vacances ! Y'a quand même des emplacements de campings où faut avoir envie de stationner une caravane ! En Croatie, j'ai vu une cara (j'aurai dû prendre une photo !) dont les vérins étaient montés sur un empilement de cales de 50 cms environ....pour remettre de niveau ! Equilibriste, le proprio, et un tantinet inconscient aussi...
Dernière modification par Mdame Lili le 10 août 2013 17:31, modifié 1 fois.
Excuses moi pour la féminisation....
Je vois bien où tu es ...dans "la baraque en bois" LOL....
Je suis au SMUR et aux urgences .. Etant déjà intervenu sur ton site,nous nous sommes probablement déjà rencontrés ..
Sinon,j'ai un bon copain ,le Fab ,qui est chez vous depuis peu ....Parles lui du fou du caillou breton ou de celui qui vient bosser toute l'année à moto...Il saura vite qui c'est ....
Avec notre mini caravane ,le niveau fonctionne bien .Mais le verre rempli d'eau et posé sur le sol est pas mal....
Bien confraternellement....
- papaplo
En mettant tres peu d'eau dans une assiette, genre un ou deux ml, on voit tout de suite si la caravane est a plat.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
- kikou01
- Pays : Suisse
@ papaplo, c'est ce que nous avons fait ,mais avec une bouteille de pet car elle s'y prête très bien, il y en a avec des lignes ,et ça s'est le meilleur niveau,
système D
Pour ce qui nous concerne, nous utilisons un niveau à bulle.
Dans la caravane, il est toujours au même endroit, à l'entré dans la caravane, que ça soit sur route, au camping ou à la maison.
- angie
c'est l'été 2012 lors de nos vacances que nous avons effectivement découvert que si le frigo n'est pas stable
il se met en sécurité (dans notre caravélair) et ne fonctionne pas
sur le moment on a pas compris, on a été bien ennuyé et on le croyait en panne (vue son âge)
sur le lieu de vacances on ne savait pas et c'est en rentrant le croyant en panne
quand nous sommes allés chez N.A
c'est là qu'on nous a expliqué
donc pour cette année (au cas où) mon mari a fabriqué une multitude de cales de différentes dimensions
en cas d'avoir le même souci
mais maintenant on sait !!
- kikou01
- Pays : Suisse
Alors le notre de ce que je sais, ça fait une année et plus qu'il n'a pas fonctionné au 220 v, mais une chose est sur, il fait des glaçons au gaz, donc la, on est en train de le sortir pour lui mettre la tête en bas
et voir le résultat que ça donnera par la suite
- papaplo
@Kikou
Si ton frigo marche au gaz, c'est que ton circuit eau/ammoniac n'est pas bouché ou ....vide: ouf parce que ç'a c'est pas réparable.
Le retourner est ultime essai avant la décharge pour essayer de faire bouger le "bouchon"; dans ton cas , je ne vois pas l'utilité.
Par contre, s'il est sorti, profite pour regarder avec un multimètre sous le manchon isolant:
-si le courant arrive aux bornes des deux résistances (une pour le 12V une pour le 230V)
-si ces résistances ne sont pas grillées (panne classique) auquel cas tu trouveras en les débranchant une résistance très élevée au multimètre.
Cela se remplace.
Fait toi aider si cela n'est pas ton domaine: électricité:
PS:quelques gouttes d'eau dans une assiette vont se diriger vers le bord le plus bas. Le jeu, si vous acceptez la mission: les maintenir au centre.
Mais pas valable avec des assiettes artisanales faites main
Maintenant un verre ou une bouteille c'est très bien aussi; on en est pas a installer les caravanes au laser
@Kikou
Cela se remplace.
Dernière modification par papaplo le 12 août 2013 20:36, modifié 1 fois.
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
- kikou01
- Pays : Suisse
Merci papaplo pour les conseil, nous allons voir ça encore cette semaine et si on arrive à rien, qu'on ne trouve pas, et bien on va vite le remettre à ça place provisoirement car on re part ce week-end
perso, j'ai collé un petit niveau a bulle sur la fleche, comme cela, toujours visible lorsque je manipule la cara (a la main a l'epoque, avec le mover maintenant) !
Sinon, toujours avoir un jeu de cales pour mettre de niveau la caravane, c'est indispensable !
