frigo sur la mancelle
- Cétautomatix
Re: frigo sur la mancelle
+1
Je commence déjà à regretter mon achat car mon frigo ne fonctionne pas au gaz. Seulement 12v / 220v
J'ai un dometic (un rmd 10.5T) et jamais eu d'alertes en 220 car températures en dessous de 8 et pourtant, cela m'arrive assez souvent.
Pour la tension en dessous de 208v, jamais eu ce cas de figure.
A mon avis, Thetfhord est moins cher car nouveau sur le marché des frigos.
Le seul truc que je lui reproche, c'est que, contrairement aux anciens modèles, sur le gaz la résistance pour éviter la condensation autour de la porte s'arrête toute seule au bout de quelques heures...
Sinon sur le gaz ou le 220v c'est OK. J'ai même installé un ventilateur auto à l'arrière du frigo afin d'éliminer au max.
l'air chaud
bien connue
Alain
l'air chaud
Alain
a Nick27 ne regrette pas j'ai des amis comme toi le frigo sur le 12v fonctionne 2 jours sur la batterie du mover et fait des glaçons même en plein soleil
Bonsoir.
Enfin une très bonne nouvelle !!
Merci.
Bonsoir.
Merci.
Notre nouvelle La Mancelle est équipée du nouveau frigo ne fonctionnant qu'en 12 volts (batterie ou alim 220/12 volts). Il fonctionne très bien, j'avais quelques doutes vite dissipés
Bonne route à tous
Idem pour la mienne. Frigo à compression super efficace
Juste un petit soucis : givre sur le pourtour de la porte du freezer
As tu le même problème ?
Bonne route à tous
Non pas du tout. Je règle le thermostat sur 4.avec une température intérieure qui tourne autour de 5°
Mais c’est des bonnes nouvelles !
Je viens de voir sur la fiche technique de ma caravane sur le site de LaMancelle que j’ai un réfrigérateur à compression Thetford 152L.
Que pensez vous de cette marque ?
Et sur ma caravane j’ai un panneau solaire, il serait peut être intéressant de brancher le réfrigérateur sur la batterie de la caravane et non sur le 12v de la voiture quand je roule.
BonjourNick27 a écrit : ↑29 juil. 2020 17:35Mais c’est des bonnes nouvelles !
N'est ce pas automatique ?
Bonne route à tous
Et bien je ne sais pas encore, je prends livraison de ma caravane samedi !! Je suis très impatient.
Sur ma mancelle j'ai la marque Webasto
