Dometic réfrigérateur RM7601 L - PB bruleur
Re: Dometic réfrigérateur RM7601 L - PB bruleur
Pas toujours facile à sortir les frigos, sur ma burstner aussi, quelle galère de démonter tout le dessus du bloc evier/plaques de cuisson
toute une matinée pour ça, grrrr. Bon courage et profites en pour nettoyer tout ça a fond... Bon courage....
Le frigo je l'ai déjà enlevé sur ma Mancelle pour fixer le micro on au dessus c'est vrai que ce n'est pas facile en plus il est grand
Effectivement,si la flamme n'est pas bleue,ça encrasse.je me pose une question, suivante serait-il possible que le bruleur, n'a jamais fonctionné correctement?
Il faut à tout prix que tu aies une flamme comme sur la photo de mon post précédent.
Je possède un petit réfrigérateur Electrolux trimixte et depuis 40 ans,je n'ai jamais nettoyé la cheminée.
- patrice.for
Merci viscarien
Voici avec nettoyage le panneau du fond ....
Cela n' a pu ce produire sur les 1 à 2 mois d'utilisation (soit 1 à 2 ans).
Patrice
- patrice.for
Et merci à tous.
Voici la zone ou a complété par l'extérieur, pour l'étanchéité des gaz brulés.
Patrice
- patrice.for
Bonjour Pouxi,
As-tu remarqué que la cheminé augmente en volume en haut (près du toit) au lieu de maintenir ou se réduire la section afin d’accroitre le tirage?
Patrice
une question ton frigo c'est un grand comme le mien ou un petit
Ta caravane la marque
Pour la cheminée je ne saurai te dire car la Trainarde est serrée contre le mur de ce coté donc je ne peut pas voir
j'essayerai d'y penser au prochain départ
- patrice.for
Le frigo : 150l (nous sommes 5)
Marque : Burtsner
Le volume du bas du frigo à 13 cm du plafond est pour ainsi dire constant et correspond à la sortie du toit.
Mais à 13cm du plafond, il s’élargit de 5cm vers l'extérieur et 5cm vers l'intérieur.
Je suis étonné car pour un bon tirage, il faudrait une section constante voir plus petite !!!
Marque : Burtsner
Patrice
Je te demandais la marque de ta caravane car la caravane qui est dans ton avatar ne doit pas avoir de grand frigo il me semble.
Le mien ne va pas jusqu'au toit car il y a le micro onde
Quand à la cheminée elle être de la même dimension comme sur la photo je pense.
Sur la photo on a l'impression que le diamètre n'est pas pareil en bas qu'en haut
pris sur une doc
- patrice.for
Je m'excuse pouxi, je me suis mal exprimé.
Voila sur les deux photos. La 1er est la notice, la seconde est se qui a été réalisé.
Patrice
Ta ventilation supérieure est sur le toit comme sur la photo
Je ne vois pas en quoi cela gène pour le fonctionnement du frigo
ce n'est pas la cheminée qui est plus grosse, c'est l'isolant
Bonjour !patrice.for a écrit : ↑03 févr. 2018 19:15
J'ai constaté que la flamme n'était pas bleu (j'utilise du butane)
Je crois que le gaz recommandé pour les caravanes c'est plutôt du Propane !
et pas que pour une histoire de <<gel>>
Le Butane est plus épais et plus gras donc ce qui pourrait être la cause de tes petits ennuis
d'encrassement et de flamme qui reste jaune après nettoyage !
J'ai souvent utilisé mes frigos sur le gaz (Propane ) sans avoir de soucis d'encrassement et de mauvaise flamme
Mon avant derniére caravane était une Burstner/Averso/Fifty 500 TK
avec ce grand Frigo /Congélo et ce type de ventilation haute , il faisait du froid et congelait sans soucis
malgré la grille basse sur la paroi coté auvent et 40 degrés sous ce auvent .
En plus il m'arrivait même très souvent de rouler le frigo sur le gaz (même si c'est pas permis )
car il était plus performant que sur le 12 V pendant la route !
comme quoi papy, il en faut pour tout le monde,
je n'ai toujours utilisé que du butane en cube du fait qu'il y a 6 kg alors que le propane il n'y a que 5 kg
et jamais le moindre soucis ,
