Que faire d'un vieux T0P 70
Re: Que faire d'un vieux T0P 70
effectivement qu'il y a 2 résistances,
mais dans le cas présent (voir photo) il n'y a que le 12v
@ hoch
eh oui, on doit pouvoir appeler ça un bimixte
qui a dit que c'était un trimixte
Je confirme 2 résistances pour le 12v et le 220v
Pour la pompe j’essaierai dans l'autre sens mais les pôle étaient bien indiqués.
Quel est l'ampérage nécessaire pour le fonctionnement en 12 V du frigo ? J'aimerai éviter de laisser la voiture avec les clefs dessus pendant 1H. J'ai un transfo en 1,5 A mais ça me parait peu.
Dommage que la résistance 220 volts soit absente Je suppose que la pièce de branchement était mise en série qu'importe le modèle (moins couteux que d'en faire une uniquement pour le 12V).
la loi d'Ohm
U = R x I
donc si ta résistance fait 120 watts ça te fera une intensité de 10 A sous 12 volts
donc ta pompe doit être bonne à remplacer
peux tu nous mettre une photo de la pompe
U = R x I
Ta démonstration c'était plutôt P = U x I
Adria Optima 400TD | Peugeot 308 SW
là, tu chipotes
j'ai modifié l'équation pour trouver l'ampérage
je connais le voltage et la puissance de la résistance (120 w) pour arriver à la formule : R = U : I
R = 120 : 12 = 10 ampères
Je ne pense pas chipoter, ces 2 formules sont bien différentes et ne mettent pas les mêmes valeurs en relation.
Je pense qu'il est utile de bien connaitre ces 2 formules, qui permettent de comprendre beaucoup de choses en électricité, surtout en courant continu.
U c'est la tension, en volt
I c'est le courant, en ampère
R c'est la résistance, en ohm
P c'est la puissance, en watt
Par exemple, pour comprendre ce qui a été dit précédemment dans cette discussion : en jouant avec les 2 formules précédentes (P=U*I et U=R*I), on peut trouver que P = U² / R.
Comme la valeur d'une résistance est fixe, cette dernière formule nous permet de comprendre que la puissance sera largement supérieure si on raccorde du 230V sur une résistance prévue pour du 12V.
papy, tu vois bien sur la photo 3 qu'il n'y a pas de fils qui arrivent ni qui partent de l'endroit marqué 220
tout simplement qu'il y avait peut-être les 2 options pour le même frigo
