frigo a tiroir
ric13
frigo a tiroir
Message par ric13 » 20 sept. 2020 17:20
j'envisage de changer de caravane
je vois quelques annonces avec des frigos a tiroirs
qu'en pensez vous cote pratique ?
angie vous fait partager nos escapades
http://papamobiles.free.fr
nicogliss
Re: frigo a tiroir
Message par nicogliss » 16 févr. 2021 21:03
ça à l'air mieux isolé, vu sur doc constructeur, et du coup frigo a compression donc pas besoin d'énormes grilles d'aérations, ni de bouteilles de gaz à surveiller ;)
Bonjour tous le monde ===10
Caravelair 426 alba
Ford transit 110 CV 2,2 l TDCI 285 Nm
Re: frigo a tiroir
Message par Papy80 » 17 févr. 2021 13:36
:roll: Pas de courant 12 v ou 220 v = pas de frigo XL Freezer ! :lol:
Mais rendement supérieur a un Trimixte qui peut fonctionner au gaz en cas de panne de courant !
En général suivant la finition de la caravane <<chére>> option chez Trigano ! :wink:
:lol: C'est vous qui voyez ! :lol:
Cousin hub
Re: frigo a tiroir
Message par Cousin hub » 17 févr. 2021 14:27
Coucou
Pour accéder au produit c est la misère, un peu comme les congélateur coffre. On a toujours besoin de ce qui est au fond.
Re: frigo a tiroir
Message par Papy80 » 17 févr. 2021 16:58
:roll: les bouteilles c'est posé a plat :?: :?: :?:
nicogliss
Re: frigo a tiroir
Message par nicogliss » 18 févr. 2021 18:07
Papy80 a écrit :
17 févr. 2021 13:36
oui tout à fait, je pensais prendre une batterie supplementaire, histoire de toujours le mover et le frigo ;)
Caravelair 426 alba
Re: frigo a tiroir
Message par Pascal » 18 févr. 2021 19:17
Je dirai aussi que cela prend pas mal de place dans le meuble cuisine donc faut des rangements ailleurs pour ranger ce qu'on mettait dedans...
Après, avantages et inconvénients d'un frigo à compression mais si un jour j'opte pour un frigo à compression cela sera au format classique...
Re: frigo a tiroir
Message par bertone » 18 févr. 2021 19:47
+1
cous_4
Re: frigo a tiroir
Message par cous_4 » 18 févr. 2021 20:09
Voici mon expérience avec ce frigo présent dans ma Sterckeman.
Toujours du froid même par 45°
L'avantage du tiroir, c'est que lorsque tu ouvre, tout est visible, l'inconvénient c'est que c'est un peu fouillis :roll:
C'est très rapide à faire du froid, et cela ne degage pas de chaleur dans la caravane.
Niveau sonore, la nuit on entend le compresseur se déclencher, avec l'habitude, on ne fait plus gaffe.
Pour l'autonomie, pas d'info, j'ai toujours été branché, sauf sur long trajet, max 2-3h de coupure et aucuns soucis
Option à 700€ ===7 ===7 ===7 à moins de bien négocier ===8 ===4
Voila pour mon intervention
Cdlt cous
Re: frigo a tiroir
Message par Pascal » 18 févr. 2021 20:16
Oui, et celui à porte on a tout à bonne hauteur...
Pour la conso électrique, elle est problématique en hiver si on roule peu.. Cela aurait été chaud pour moi la dernière sortie au nouvel an avec 4 jours sans rouler (quand on est départ des pistes pas envie d'en partir...)
nicogliss
Re: frigo a tiroir
Message par nicogliss » 18 févr. 2021 21:32
Pascal a écrit :
18 févr. 2021 20:16
AH bon , je croyais que ça consommait seulement 48 watt ?
Caravelair 426 alba
Re: frigo a tiroir
Message par Pascal » 18 févr. 2021 21:48
oui, même moins, 20 watts en moyenne mais en permanence-
Donc sur une journée, données constructeurs, autour de 50Ah. Donc 200Ah de consommé sur 4 jours et j'ai seulement 300Ah de batterie dans ma caravane donc resterait pas grand chose pour le reste... Et surtout faut un sacré courant pour recharger cela si on n'a pas une prise 220 sous la main...
nicogliss
Re: frigo a tiroir
Message par nicogliss » 18 févr. 2021 21:56
Pascal a écrit :
18 févr. 2021 21:48
Merci ;) du coup il me faudrait 1 batterie en plus de celle utilisé pour le reich mover ? mais aavec 1 seul chargeur ? compliqué à gérer ?
Caravelair 426 alba
Re: frigo a tiroir
Message par Pascal » 19 févr. 2021 06:31
une batterie de plus, une plus grosse, y'a plusieurs possibilités...
Mais surtout, il faut d'abord connaitre ses besoins:
- Taille de la batterie en fonction du temps qu'on veut être loin d'une solution de recharge fiable et puissante
- Et comment on la charge (secteur, panneau solaire, en roulant via la voiture,....)
nicogliss
Re: frigo a tiroir
Message par nicogliss » 19 févr. 2021 12:14
Pascal a écrit :
19 févr. 2021 06:31
Merci Pascal,
Ce serait une batterie de plus, rechargeable uniquement au camping en 220 v, cette batterie supplémentaire servirait pour alimenter le frigo lors des trajets, afin de ne pas tirer sur l'alternateur et la batterie du véhicule tracteur,
Mais comment avoir une commutation automatique , pour charger 1 des 2 batterie à la fois avec un chargeur ?
Caravelair 426 alba
Revenir à « Réfrigérateurs »
