remplacement Trimix par frigo Top
jean-charles
Re: remplacement Trimix par frigo Top
Pour infos
De retour des Cévennes avec 2 escales aller et 2 au retour en parfaite autonomie .
Madame a eu le droit au café et au sèche-cheveux . la sortie 220 volts du
Convertisseur relié directement à la caravane (entrée 220volts).
Pour infos
J'envisage pour l'an prochain, ajout d'un panneau 150w et une batterie 100ah en plus du panneau 100w et batterie 100ah existant pour alimente en plus un frigo top compression en plus...
J'espere que ça ira.. J'aurai quand même au moins 1 frigo au gaz..
jean-charles
Si je comprends bien tu auras 2 batteries de 100ah et 250 w de panneaux
Verifie bien ton régulateur si il peut encaisser les ah des panneaux surtout au mois de juin
Et en plein soleil .
Mon régulateur c'est un inovtech 260w et gère 2 batteries
https://www.caravanascruz.es/es/tienda/ ... ovtech.htm
jean-charles
Ok ça marche
jean-charles
Caravane en hivernage à la maison
sauf panneaux solaires .
jean-charles
Sauf panneau solaire branché à une résistance (fil résistif récupére sur vieux chauffage d'appoint modifier) pas besoin de batterie de régulateur de convertisseur.
poser simplement dans la chaufferie sous le chauffe-eau.
surtout ne pas faire trop court la longueur du fil résistif .
- fils.PNG (12.21 Kio) Consulté 37479 fois
jean-charles
Depuis un certain temps moi et madame envisageons de mettre un petit congélateur dans l'auvent.
Avez-vous des retours sur les avantages et désavantage.
Merci.
Merci.
c'est pas mieux ni pire qu'avoir un frigo/congélo Trimix dans la caravane !
Sauf qu'en 220 v en cas de panne de courant au camping ,si ça dure tu peux perdre la camelote congelée
Jean Charles est équipé panneaux + batteries donc provisoirement peut suppléer en cas de 220v hs
jean-charles
Oui, la panne de courant au camping peut arriver tout comme à la maison.
(Volume total congélateur 32 L Consommation d'énergie 0.4kw/jour).
Autonomie en cas de coupure 10 heures je pense 5 car sous l'auvent.
Je peux tenir 24 heures mini pour le frigo et congélateur.(si pas soleil)
Mais pour le reste je pense que c'est jouable glace , viande congelée, ou autre.
Jamais eu de congélateur en camping.
Mes parents utilise un modèle comme ça depuis des années pour les vacances dans les Alpes de haute Provence l'été.
Volume suffisant pour eux deux, pas trop lourd et pas de soucis de decongelation malgré les fortes chaleurs.
https://www.boulanger.com/ref/8009329
jean-charles
Ok merci pour le lien j'avais pas vu
Celui-là .
Celui-là .
jean-charles
Il est bien mais c'est du classe f
il est très énergivores (classe F 2021)
jean-charles
Le congélateur on laisse tomber. c,est la clim.
Madame veut acheter un déplace caravane pour la fête des pères je suis OK, mais le quel choisir il y a tellement d,avis a ce sujet
