Electrolux RC160
Re: Electrolux RC160
Message par raymondh » 04 mai 2021 18:21
stocké en position normale 8)
le mien a entre 15 et 20 ans 8)
taytay77
Message par taytay77 » 05 mai 2021 09:17
ok merci pour tes réponses Raymondh
taytay
tictac21
Message par tictac21 » 05 mai 2021 09:39
+1 je le stocke en position normale et je mets une cale sur toute la longueur du joint pendant son hivernage et une housse en toile dessus pour éviter les éventuelles araignées.
Il a plus de trente ans maintenant.
Les résistances se trouvent encore en pièces détachées ainsi que le thermostat.
taytay77
Message par taytay77 » 05 mai 2021 11:27
tictac21 a écrit :
05 mai 2021 09:39
Merci pour ces infos tictac21 ,
C'est vrai que l'idée de mettre une bache dessus c'est pas bête...
Sur quel site tu trouves les pieces stp ? Parce que si le frigo fonctionne bien en situation réelle je me dis que ca pourrait etre pas mal d'avoir du stock , au cas ou... 8)
taytay
taytay77
Message par taytay77 » 05 mai 2021 12:55
Et juste pour ma culture personnelle... :oops: :oops:
Mon frigo refroidit à -3 quand il fait 12 , est ce que ca veut dire que lorsque il fera 25 il refroidira à 10 ou ca n'a rien a voir et c'est quelquechose du genre -3 à 12°C , 0 à 17°c et 5 à 25 °C :roll: :roll:
taytay ,
Message par raymondh » 05 mai 2021 13:02
je t'ai déjà répondu que les boissons étaient très très fraiches en plein été dans le Languedoc (Sète) et que j'ai des glaçons 8)
sans savoir quelle est la température :oops:
taytay77
Message par taytay77 » 05 mai 2021 19:13
ok merci Raymondh :oops: :oops:
taytay
tictac21
Message par tictac21 » 05 mai 2021 21:50
Adresse que tu trouveras sur le net
NEB FROID DISTRIBUTION
Il sont vraiment spécialisés dans les pièces de tout type de frigo.
taytay77
Message par taytay77 » 05 mai 2021 22:19
merci tictac ,
taytay77
Message par taytay77 » 05 mai 2021 22:21
En plus ils sont à Drancy , c'est pas tres loin de chez moi...
chipper51
Message par chipper51 » 21 juil. 2021 16:19
Bonjour a tous , j'aimerais savoir s'il vous plait comment mettons en fonction le gaz sur la glaciere. Modèle electrolux rc160 mais pas tour a fait comme la photo du dessus j'ai juste 2 molettes , electrique et gaz , gradué avec des point. J'ai branché ma bouteille clairgaz butane mais rien ne fonctionne, y'a t'il une manip a faire allumé quelque chose etc... Merci. (Sur secteur elle fontionne)
Message par raymondh » 22 juil. 2021 07:24
Et tu n’as pas un bouton piézoélectrique sur lequel appuyer pour allumer le gaz ?
DEN62
Message par DEN62 » 22 juil. 2021 09:06
Salut,
As-tu essayer comme sur les frigo tri-mixte classique : d'appuyer sur le bouton de thermostat ( puissance ) du gaz tout en appuyant sur un autre qui ferai le piezzo ?
Tu attend env 30 sec et après tu contrôle le bon fonctionnement !
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Le Berbère
Message par Le Berbère » 22 juil. 2021 09:45
http://www.ukwebad.com/WestfaliaMultivanFridge3.JPG
sur la position 0 cela ressemble a un piezzo
Message par raymondh » 22 juil. 2021 11:42
L’eclair en position zéro indique que c’est la commande electrique :oops:
Revenir à « Réfrigérateurs »
