Refrigerateur Dometic RMH 7390 L sur Hobby
Re: Refrigerateur Dometic RMH 7390 L sur Hobby
Message par blancoco » 27 juil. 2023 14:11
Oui il est pas en panne si tu as 7, juste parce qu'il est vide... Bon ben tant mieux...
Message par raymondh » 27 juil. 2023 15:25
A mon humble avis,il n’y a pas lieu de le retourner s’il fonctionne bien au gaz :oops:
Quelle température as tu avec le gaz :?:
Message par Pencroft » 27 juil. 2023 15:57
il ne faut pas le tester à vide, c'est pas bon. Mettre au moins une bouteille au frais c'est un minimum...
GG44
Message par GG44 » 27 juil. 2023 16:43
-Avec le gaz pendant les vacances il tournait a 3 degrés.
-je viens de le remplir avec des boissons et bouteilles de vin,je verrais ce soir a combien il es.
- dans le garage il fait 22 degrés.
merci à tous pour vos message :D
Message par Pencroft » 27 juil. 2023 16:54
en fait il faut au minimum quelque chose pour absorber le froid, voila pour quoi il ne doit pas fonctionner à vide...
GG44
Message par GG44 » 28 juil. 2023 09:50
Ce matin après uen nuit sans ouvrir le frigo et avec un frigo semi plein la température est de 8,5 degrés... :!:
Message par Papy80 » 28 juil. 2023 10:11
:oops: Donc ! si c'est branché sur le 220 v ,il a un bien problème :oops:
:roll: Au fait il a combien d'année ce frigo :?:
Message par blancoco » 28 juil. 2023 10:29
Bizarre une résistance en général c'est plutôt on ou off ça fonctionne rarement à moitié, peut être mauvais contact avec l'échangeur, bon du coup faut le sortir.. Bon courage
GG44
Message par GG44 » 28 juil. 2023 11:03
Mon frigo a 15 ans , je vais voir avec mon voisin pour me donner un coup de main a le sortir .merci
christ31530
Message par christ31530 » 28 juil. 2023 11:10
n'oublions pas qu'un thermostat a une plage de fonctionement
ce n'est pas du +/- 0.1degre mais plutot au mieux du +/- 1 degre donc 8.5... 7.5.... cela depend si il vient de fonctionner ou il va se remettre en route.....
je suis d'accord avec blancoco ca marche ou ca ne marche pas, entre ces deux etats on peut passer par une phase de "quelques spires en court-circuit" mais c'est l'affaire de qques minutes pour que la resistance se crame completement ....
moi j'investiguerais sur le montage de la resistance sur l'echangeur :D
Christian
GG44
Message par GG44 » 30 juil. 2023 20:36
Un petit message pour vous dire que ce soir mon frigo est a 5,7 degrés :D
J' ai juste mis le thermostat plus fort que je ne le faisait avant...a voir sur plusieurs jours...
christ31530
Message par christ31530 » 31 juil. 2023 08:10
ah ah ah ! !
Christian
Message par raymondh » 31 juil. 2023 08:23
Quand j’écrivais que ce n’était pas lié au frigo :D
Heureusement que tu n’as pas suivi certains conseils qui t’incitaient à démonter le frigo :lol:
GG44
Message par GG44 » 31 juil. 2023 09:12
Ce matin j'ai encore 5,7 degrés :D merci a tous pour vos conseils.
voila comment j'ai régler mon thermostat
001 (Small).JPG (32.96 Kio) Consulté 6027 fois
GG44
Message par GG44 » 15 août 2023 18:08
Un petit message pour vous faire un retour sur mon réfrigérateur âpres l' avoir utiliser 8 jours ce mois ci en camping, aucun problème j'ai même eu un matin 2,5 degrés , bon c'est vrai on es pas en canicule en ce moment... :D ===2
Revenir à « Réfrigérateurs »
