Interieur du frigo qui jaunit
jeanlucherve
Message par jeanlucherve » 03 mai 2024 18:24
J’ai le plastique à l'intérieur du frigo qui a jaunit
Peu t’on le récupéré et avec quoi?
Merci de votre aide
Sterckeman 455 cp de 2013
Volvo xc 40 essence 163 cv 1967cm3 dgs7
Re: Interieur du frigo qui jaunit
Message par ggJ » 03 mai 2024 21:46
Moi aussi mes plastiques ont jaunis .....
Personne ne m'a encore donné la solution pour les blanchir .
Pourtant j' attends que ça.... :mrgreen:
Message par raymondh » 04 mai 2024 07:48
L'eau oxygénée est un agent de blanchiment puissant qui peut être utilisé avec précaution pour blanchir le plastique jauni.
Mélangez une solution d'eau oxygénée à 10 volumes d'eau tiède dans un récipient
puis il faut tremper l'objet dans ce liquide pendant 30 minutes et rincer abondement et essuyer
certes difficile à faire pour un frigo, mais ça peut être une piste à creuser en humidifiant les parties jaunies........ :?:
Jeanno
Message par Jeanno » 27 sept. 2024 16:11
jeanlucherve a écrit :
03 mai 2024 18:24
Merci de votre aide
Oui, c’est assez courant que le plastique à l’intérieur des frigos jaunisse avec le temps. Heureusement, il y a quelques astuces pour lui redonner un coup de neuf !
Bicarbonate de soude et vinaigre blanc : Fais une pâte avec du bicarbonate de soude et un peu d'eau, puis frotte doucement la surface. Tu peux aussi utiliser du vinaigre blanc pour éliminer les taches les plus tenaces.
Eau oxygénée (peroxyde d’hydrogène) : Si le jaunissement est vraiment marqué, l’eau oxygénée est super efficace. Tu en mets sur un chiffon et tu frottes bien. Laisse agir quelques heures (voire une nuit) puis rince.
Produit spécifique pour plastique : Il existe aussi des produits spécialement conçus pour blanchir les plastiques qui ont vieilli. Tu peux en trouver dans les magasins de bricolage ou en ligne.
Il y a moyen que le jaune du plastique s'en aille avec certaines de ces techniques, pas oublier de rincer aussi, ça évitera certaines odeur. Et souvent des gens l'oublient, mais toujours laisser un frigo ouvert quand il est débranché, ça évite les moisissures.
Message par jcc22 » 27 sept. 2024 17:18
Il y a d'ailleurs une position entrebâillement pour garder la porte bloquée mais entrouverte.
Tout au moins dans le frigo Dometic de ma Hobby 2011. Mais tous les frigos l'ont j'imagine ?
Message par Pencroft » 29 sept. 2024 19:17
le miens à cette position
Revenir à « Réfrigérateurs »
