Remplacer Dometic RM 5330 par idem ou autre marque
espaceteinture
Bonjour à tous Mon frigo Dometic RM 5330 ne fonctionne plus sur le 220.Je ne suis pas expert en électricité . Dois je le faire réparer ( main d'oeuvre élevée ) ,le remplacer par le même. s'il existe toujours( caravane 2017) ou si c'est. possible par un autre d'une autre marque? Merci pour votre aide
Re: Remplacer Dometic RM 5330 par idem ou autre marque
Si c'est juste la résistance 220v tu peux peut être le faire toi même ?
https://www.mon-camping-car.com/resista ... metic.html
espaceteinture
Merci pour ce renseignement.
il faut tester la résistance afin d'être certain qu'elle est en cause
la résistance est à 71,00€ chez N.A
Mettre le frigo la tête en bas pendant 24h, ça débloque parfois la situation..
il suffit de vérifier s'il fonctionne au gaz,
si oui, ça évitera de le démonter pour lui mettre la tête à l'envers
oui, effectivement.
Faire un roulage , avec des freinages peut être suffisant pour remuer l'agrégat.
Cela m'est arrivé l'année dernière sur le même type de frigo, il ne fonctionnais plus à la maison, j'ai pris RDV chez ACL, chez eux , il l'ont branché. et miracle il fait du froid et depuis plus de pb!!!
et à la prochaine panne,
tu refais un AR chez ACL
Non il y a plus simple!
https://www.20minutes.fr/faits_divers/4 ... bord-route
pas forcément que le frigo apprécie,
Je rencontre également des problèmes avec ce frigo le soucis est qu il ne le fabrique plus.
Actuellement je n ai pas trouvé de frigo de même dimensions pour le remplacer dans la caravane
et un simple frigo en 230 v,
cela fait 8 ans que j' ai un frigo ' maison ' et l fonctionne très bien sur la route
batterie et convertisseur, alimentation voiture
