VENTILATEURS réfrigérateur - Tuto: Mise en place
ambiance-510
Re: VENTILATEURS réfrigérateur - Tuto: Mise en place
Message par ambiance-510 » 16 juil. 2010 17:48
Papy80 a écrit :Salut ! :D
===9 ===9 pour moi impossible ,c'est soit les ventilos ou la grille ===9 ===9 pas les 2 , :mrgreen:
J'avais trouver une super combine ,j'ai recupéré des ventilos de tour de PC c'est exactement les memes que ceux vendus sur les catalogues
les mémes aussi que ceux que l'on voit dans le Tuto ! :oops:
pour papy80,
sur la mienne, caravelair ambiance 510, il sont monté à l'horisontal sous l'échangeur,un grand, et un plus petit pour le passage des cables, il sont alimenté par un CI régulateur 9Volts pour réduire la vitesse
bonne vacances
Guy
HYUNDAI SANTA FE- 2005 BA
CARAVELAIR AMBIANCE 510- 2008
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
yannick62
Message par yannick62 » 16 juil. 2010 19:53
Un petit retour sur les ventilos : placés côté solette, ils fonctionnent bien : je suis dans les landes actuellement. En Vendée, la semaine passée, avec 40 degrés dans la caravane ===7 , le frigo a eu un peu de mal (les ventilos tournaient en continu) mais pas de problème côté congélateur. Gros test le mois prochain en languedoc...
J'essaie toujours d'orienter ma caravane pour que les grilles soient à l'ombre !
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 17 juil. 2010 21:43
comme dit precedemment , c'est efficace de mettre les grilles du frigo a l'ombre, en les cachant, mais pas collés dessus, que l'air puisse circuler
michel
elie
Message par elie » 07 janv. 2011 19:02
SALUT
bonne installation et surtout efficace
j'ai testé
beegood ===8 ===8
Lucky13
Message par Lucky13 » 07 avr. 2011 14:31
Slt
Voici quelques photos de la mise en place de mes ventilateurs sur ma 500tk
la sortie de l évacuation de l air chaud se trouvant sur le toit :)
La grille basse
La cheminée sur le toit rectangulaire blanche
La grille de ventile basse retiré
Le kit tout prêt avec thermostat et boitier de commande déporté
bouton marche force, auto , arrêt.
X2 ventilo de 92 mn
Démontage du chapeau de la cheminée ..
A nous Les Vacances !!!!!
Lucky13
Message par Lucky13 » 07 avr. 2011 14:37
suite
Vue de dessus
Pose des ventilos il y a un rebord en bois de 5cm environ pile poile pour les fixés
+ 2 Ventilos de 120mn PC
ça va Dépoter ^^
Vue par la ventilation basse
Lucky13
Message par Lucky13 » 07 avr. 2011 14:44
Suite
Au dessus du congélateur,je ressort directe dans la penderie pile ou ce trouve le transfo 12v plus bas
25° dans la cara en auto les ventilo démarrent par intermittence .
2 inters + 2 potentiomètres de pc pour les 120mn a tester si besoin cette été ....
Message par angie » 14 juin 2013 21:43
je ressors ce sujet car on a besoin de votre aide et quelques questions
1/ on a acheté le ventilateur chez N.A
2/ on a posé la partie à l'arrière du frigo
reste à brancher :
et c'est là notre souci.. où le brancher ?
pour cela on a démonté le boitier qu'il y a au dessus du frigo (voir photo)
on aimerait se brancher là dedans si c'est possible mais à quelle place ? où exactement
car l'électricité c'est pas notre point fort
un post précédent nous a aidé à trouvé une place au boitier
(voir photo)
de là il y a un fil gris à gauche et deux fils très fin un rouge et un noir à droite
alors avec l'aide des photos jointes et plus de photos sur demande si vous pouvez nous aider à faire ce
branchement ce serait très sympa
on compte sur vous et merci d'avance
bonne soirée et bon w end
boitier qu'il y a sur le frigo trimix , au dessus il y a un plan de travail
ventilo frigo caravane 003 bis.jpg (73.7 Kio) Consulté 24470 fois
emplacement ou on va mettre le boitier à l'extérieur du frigo fixé sur la tole en façade
ventilo frigo caravane 004bis.jpg (68.66 Kio) Consulté 24470 fois
le fil gris à gauche est à brancher il part du boitier, et les fils rouge et noir ???? on sait pas
ventilo frigo caravane 005bis.jpg (65.97 Kio) Consulté 24470 fois
Message par angie » 15 juin 2013 11:19
il n'y a personne pour nous aider à faire ce branchement
on voulait le faire cet ap midi
merci à vous
Message par freteurr » 15 juin 2013 11:45
Concernant le boitier, il faut être sur d'avoir du 12 volts, quand la caravane est branché sur le 230. Si ton appareil fonctionne en 12 volts.
à une époque, certaines caravane avais le 12 volts seulement quand c'est branché sur la voiture.
Si ton réfrigérateur à un éclairage, tu peut te branché dessus si l'éclairage est en 12 volts.
Car dans le boitier que tu montre sur la photo, le 12 volts est seulement avec la voiture.
Message par angie » 15 juin 2013 16:57
bonjour freteurr
attends je pige pas tout ...tu me dis que mon boitier il n'y a que du 12 volts branché avec la voiture
pourtant
1/ en camping : le frigo fonctionne sur l'électricité du camping
2/ justement mon soucis c'est que nous n'avons jamais pu mettre le frigo en route en roulant car cela ne veut pas fonctionner
j'ai pas tout pigé !!!
donc pour me résumer il faut faire quoi
tirer une ligne ? difficile quand on y connait pas grand chose en électricité
donc il faut aller chercher l'électricité où ????
merci de ton aide car mon mari est en train de travailler dans la caravane !!
Message par freteurr » 15 juin 2013 17:16
Si ta caravane est branché sur le 220/230 volts, le réfrigérateur ne fonctionne pas en 12 volts.
Le 12 volts du réfrigérateur marche seulement avec la voiture. à condition que la prise sur la voiture soit alimenté pour ça.
Le 220/230, du réfrigérateur, marche seulement quand c'est branché sur le 220/230 volts de la maison ou du camping.
Tu peux faire un test de ce boitier.
Message par Menhir22 » 16 juin 2013 19:45
tu te branches sur le câble de gauche, là où il y a un fil rouge
c' est le 12 V pour le frigo, attention, il faut pour cela que tu ai du 12 en permanence sur ce câble même sans brancher le frigo sur le 12; mail se pourrait que ton 12 frigo ne soit dédié qu' au branchement 12 V voiture
donc faut tester
LP
Message par angie » 16 juin 2013 21:51
ça y est le ventilo est en place il fonctionne tout est remonté
ça baigne... ça va être nickel enfin j'espère !!
merci pour vos aides
Message par Papy80 » 17 juin 2013 10:31
Lucky13 a écrit :Slt
Bonjour ! :D
Ton installation m'interresse ,puisque nous avons la méme caravane ! :wink:
Juste une question :roll: tu as éprouvé le besoin de méttre des ventilos pour quelles raisons :?:
le frigo a des problémes par fortes chaleurs :?:
J'ai récupéré les mémes ventilos de PC et j'ai donc la possibilité de le faire ,méme si je pense que
je méttrais juste un interrupteur pour les méttre en route ! :wink:
Pour l'instant étant donné les températures :oops: mon frigo/congélo a fonctionné au quart de sa puissance :mrgreen:
mais c'est vrai que étant donné que l'aération basse va se trouver dans le Auvent ! :roll:
:mrgreen: Si éventuellement le soleil se décide a nous réchauffer ! ===2
Revenir à « Réfrigérateurs »
