température int/ext
latorsche
Message par latorsche » 24 juin 2007 20:05
Inutile de vous dire que je vais vite acheter 2 ventilo de PC et que je mettrais en série pour extrairela chaleur.
Reste a savoir ci pour la commande des ventilo je met un système on\off ou asservie à la température.
garindan
Message par garindan » 24 juin 2007 20:47
Attention, en ce moment le kit complet est à moins de 40€ chez NA.
Pas la peine de s'embeter surtout si tu dois acheter tes propres ventilos.
chrislvg
Message par chrislvg » 24 juin 2007 22:50
Exemple de montage de deux ventilo de PC avec un bouton M/A .
Facile et efficace !!
Les ventilo sont fixés sur une plaque de medium découpé au format exacte du trou de la grille supérieure . Le les laisse en continu du matin au soir . En me couchant je stop a cause du ronron , et dès le matin je remets en marche . Avec des températures de plus de 30 j'ai des glaçons dans le frigo midie t soir et la bière est fraiche .
Néanmoins, je fait gaffe a ne pas stoker de la viande et autre charcuterie ,: produit hyper sensible a la rupture de chaine du froid .
CHRISTOPHE FLORENCE et THIBAULT (14 ans1/2 )
Cara: BURSTNER 400 TS Ventana .
Tracteur : Land Rover Freelander 2 .
latorsche
Message par latorsche » 03 juil. 2007 14:04
je viens de poser les ventilo de NA à 40€,ils sont asservies à la temprature.
ils ce déclenchent quand la température dépasse les 45°
le seul Pb est qu'ils font du bruit à basse vitesse :evil:
da silva
ventilos
Message par da silva » 03 juil. 2007 18:19
Salut Latorshe.
Tes ventilos, ils se pose juste derriere la gille (hte ou basse) est-ce que c'est standard..merci de ta réponse
titi95
chrislvg
Re: ventilos
Message par chrislvg » 03 juil. 2007 19:51
da silva a écrit :Salut Latorshe.
titi95
En principe ca se pose sur la grille haute , sachant que l'idéal est de virer la grille et de remplacer la grille par les ventilos ; les ventilos se mettent en haut car il serve a faire sortir l'air chaud .
Pour le bruit il faut veiller à bien fixer les support de ventilo pour eviter les vibrations et même si besoin mettre des rondelles en cahoutchouc.
da silva
ventilo
Message par da silva » 03 juil. 2007 22:47
merci..
titi95
MIDget
Message par MIDget » 04 juil. 2007 00:16
... mettre les ventilos en serie .... !!! hum !!! quand je fais cela, un seul tourne ! Et les vôtres ???
Buenos dias
Caméra Driving recordeur
GPS GARMIN nuvi 2598LMFD
Adios
garindan
Message par garindan » 04 juil. 2007 14:03
MIDget a écrit :... mettre les ventilos en serie .... !!! hum !!! quand je fais cela, un seul tourne ! Et les vôtres ???
Pour moi ça tourne nickel mais deux fois moins vite...
Message par Mdame Lili » 04 juil. 2007 14:40
Interdit de rire :P :P :P
le frigo dans Cécilia gèle trop fort !!! + 25° extérieur, réglage sur le n° 1 en fonction électricité = rendement 3° à l'intérieur :P :P :P
latorsche
Message par latorsche » 04 juil. 2007 19:07
ils sont posé sur le "mur" de la caravane côté frigo et j'ai désouder la thermistance pour la glisser entre les aillettes de l'agrégat.
je verrais à l'usage ci je les poses sur silentbloc car au ralenti l'électronique de commande fait faire du bruit au moteur des ventilos.
ce bruit est quand meme assez audible et gache l'avantage du systeme.
da silva
frigo
Message par da silva » 04 juil. 2007 19:35
Ok merci, je ne sais pas si c'est possible une photo, si tu veux je te mets mon e-mail ce sera plus facile...titi95
da.th@wanadoo.fr
chrislvg
Message par chrislvg » 04 juil. 2007 20:48
Mdame Lili a écrit :Interdit de rire :P :P :P
Ca c'est pas banal ! ! !
Bon et bien tu viens avec nous cet été . . . . . POUR LA CUISINE AU MICROONDES ET . . . . . POUR LES GLACONS ! ! !
latorsche
Message par latorsche » 05 juil. 2007 16:41
désolé mais j'ai pas pris de photos :?
Revenir à « Réfrigérateurs »
