fusibles axxor samoa 480 ce
pannier
Message par pannier » 11 févr. 2008 11:04
mon frigo de caravane est en panne en 220v
suite à une fuite d'eau de l'évier
mais je ne sais pas si c'est lié
il fonctionne en gaz
je ne trouve pas les fusibles
merci de m'aider
axxor 480 ce samoa
pannier
Message par Bonaud » 11 févr. 2008 11:08
Ce peut être aussi la résistance 220 Volts qui a lâché, cela m'est arrivé après un coup de foudre sur le poste de transformation local !
(depuis je mets un parafoudre sur mon branchement !)
Par contre il n'est peut-être pas nécessaire de poster le même message à deux endroits différents ?
(ici et dans "réfrigérateurs" !)
hobby540
Message par hobby540 » 11 févr. 2008 11:57
Il suffit de tester avec un voltmètre pour voir si le 220 arrive sur le frigo.
Si oui, soit c'est la résistance, soit c'est le thermostat ou un fusible (?)..
La résistance peut facilement être contrôlée avec un ohmmètre, bien sur en ayant coupé le 220 :wink:
piguy
Message par piguy » 11 févr. 2008 17:44
Ca m'est arrivé, c'est le thermostat qui était nase chez moi. :cry:
Pour te dépanner, il te faut un voltmètre, tu mesures si le 230V arrive à l'entrée du thermostat. Si oui, tu mesures au bornes de la résistance, si tu n'as plus de tension, ton thermostat est HS, si tu en as, c'est certainement la résistance qui est HS. :idea:
Tu peux la débrancher et mesurer sa résistance avec un ohmmètre. :idea:
Nos vacances.
