[QUESTION]Eclairage via batterie auxiliaire
Je suis nouveau sur ce forum et j'ai quelque question...
Je voudrais mettre une batterie dans ma caravane juste pour l'eclairage
Je vais la mettre dans un des coffre a l'intérieur de la caravane, dans un caisson bien sur...
Par contre pour le cablage, je pense partir de la bat vers une prise femelle et a l'arret lui brancher la prise mâle, es ce possible?
En quelle section dois-je cabler? Pour le fusible je lui mets du combien?
merci a vous...
Cordialement cous
merci a vous...
Cordialement cous
Caravane: Burstner 3902TN city -- Trateur: Citroen C4 1.6 HDI 92ch
- daniel_bel
merci de me répondre
Pour le chargement de ma batterie, je compte le faire a la maison
Pour ce qui est des lampes, j'en ai 4 en 12V de 21W chacunes
Ma caravane n'a pas de transfo, elle a un circuit 12V et un autre 220V
Suivant la norme P=U*I, I = U/P? c'est bien ça?
Donc I= 12/21 --> soit 0.6A par ampoule Es ce que mes calcule sont bons?
Car les cours sont loins...
- daniel_bel
presque
sauf que c'est l'inverse: 21/12 = 1,75A soit 2Amp par lampe
Donc total 8A depuis la batterie. Donc fusible 10A lent ou moyen.
A priori du 2.5² ferait l'affaire mais moi je partirais avec du 4 si un jour tu veux brancher ton rasoir et que madame s'en sert pour un ventilo de 40 cm.... Si tu sépares gauche/droite tu peux continuer en 2.5 après la séparation. Et prévois des fusibles 10 et 16A au cas où.
Un jour tu vas beancher un convertisseur 12/230 car c'est facile etc.
Un peu de gros fil vaut mieux qu'un départ de feu...car c'est pas la batterie qui va limiter...
- obelix1990
Bonjour, tu ne nous a pas parlé de l'autonomie que tu souhaiterais ?... Deux jours ? Plus ?...
Pour le fil, même si du 2,5 suffit, il vaut partir sur du 4mm2, avec un fusible standard de 16A.
Toyota Corolla Verso 2 diesel (2006) 7 places garantie 6 ans.
Caravane Burstner Flipper 500 TK (2006)
Modérateur sur le forum : http://corollaversoii.forumactif.com/
Bonjour à toutes et à tous !
Pour ne pas avoir de décharge profonde et assurer une bonne longévité à la batterie, je te conseille d'acheter une batterie stationnaire d'au moins 100AH. Tu peux l'acquérir dans presque tous les magasins d'accessoires caravane/camping-car.cous a écrit :Ben en autonomie je sais pas trop
Dans les 3-4 jours mini
Quelle batterie je peux prendre et où l'acheter?
On va dire autour de 200€ environ, tout dépend de la marque, de la qualité et du détaillant.cous a écrit :merci pour cette precision mais dans quelle ordre de prix coute une telle batterie?
