BURTSNER FLIPPER DELPHIN 1977
obelix1990
Message par obelix1990 » 07 juin 2008 07:48
Sur certaines caravanes plus anciennes (style burstner holiday 1993) il y avait des lampes 12V et des lampes 220V dans la même applique (également 2 interrupteurs séparés). Si tu as du 12V, vérifie également si ces ampoules 12V sont présentes
obelix1990
Message par obelix1990 » 07 juin 2008 21:31
N'étant pas spécialiste, voici ce que j'ai trouvé sur Internet:
Techniques de combustion du gaz naturel
Il est donc plus facile de procéder à une combustion intégrale du gaz naturel ou du biogaz que de combustibles solides. Il existe toutefois d'importantes différences entre les appareils.
Une flamme de gaz bleue indique une meilleure combustion qu'une flamme jaune, cette couleur dépendant principalement de l'apport en air. Les appareils au gaz utilisés uniquement pour le chauffage sont souvent réglés de manière à produire surtout des flammes bleues. Les appareils de chauffage d'ambiance présentent généralement des flammes jaunes, indice d'une moins bonne combustion. Les valeurs de CO pour ces dernières peuvent monter jusqu'à 0,4 %. Pour les flammes bleues, celles-ci peuvent être inférieures à 0,001 %.
Source:http://www.dutry.com/lire/qualite-fumees.html
