panneau solaire
panneau solaire
sur un camping associatif,sans electricité,j'ai une petite caravane.
Je souhaiterais partager un panneau solaire avec une amie ayant aussi sa "petite"caravane proche de la mienne.
Mais je ne sais pas quel genre de panneau acheter!
Tout en sachant qu'il faudrait alimenter les 2 ,
elles ont un frigo chacune,je voudrais pouvoir charger mon telephone portable, et pc portable et peut etre installer une tele ;
je souhaiterais savoir quel panneau choisir a un prix abordable!
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Bonjour.
C'est pas facile car cela dépend de la consommation donc de l'utilisation mais aussi de la saison. Mais aussi de la batterie.
Sinon, les panneaux solaires ne sont pas très bon marchés, il faut compter pour un 100 watts dans les 600 euros, plus régulateur. Et penser à la batterie ou les batteries.
Mais la charge du téléphone portable, c'est quasiment rien. Par contre, télé, pc consomme plus.
- obelix1990
Tout dépend du frigo.
Il y a trois grands principes pour faire du froit:
- L'effet peltier, électrique, qu'on trouve sur les glacières et autre mini-frigo premier prix
- La compression, avec un moteur électrique, sur les frigo de maison
- L'absorption qu'on utilise en général dans les caravanes. Pour cela, il faut une source de chaleur donc on utilise soit une résistance électrique soit une flamme (donc du gaz). C'est aussi appelé trimixte car cela fonctionne sur 3 sources d'énergie en général: 12 volts, 220 volts et gaz.
Donc, si tu as un frigo classique de caravane, ben le plus simple est de le faire fonctionner sur le gaz.
Dans ce cas, si ton frigo fonctionne sur le gaz, il y a moins besoin d'électricité. Et c'est possible qu'un 50 watts suffise si la télé et le pc sont peu ou très peu utilisés.
- ISTACE Jean-Paul
idem, on oublie le frigo même à compresseur, le gaz est l'idéal dans ce cas,
essai fait au labo avec 6 panneaux de 50Wc donc 300 Wc , les régulateurs de charge ne supportaient pas la pointe de courant au démarrage d'un petit frigo à compresseur, il faut des frigo conçu pour.
L'autonomie est de toute façon très limitée.
J-P
J-P
C'est donc sans batterie tampons ?ISTACE Jean-Paul a écrit :idem, on oublie le frigo même à compresseur, le gaz est l'idéal dans ce cas,
J-P
Sinon, je ne suis pas sûr que 50 watts suffisent. Il faudrait estimer la conso du pc et de la télé, donc l'utilisation en moyenne. Plus savoir la taille de la batterie etc...
Bref, si c'est un bel été et une heure de pc/tele par jour, c'est sur que cela fera. Si c'est 10 heures de pc/télé, faudra beaucoup plus...
Avant, j'avais un 70 watts et cela suffisait en utilisation assez restreinte.
Maintenant, j'ai deux de 95 watts et même en mi-saison c'est largement suffisant.
