FEUX DE GABARIT ARRIERES
LMT
Message par LMT » 14 juin 2008 14:03
Je suis nouveau et je sollicite une aide pour un problème avec mes feux de gabarit arrières. je ne connais pas grand chose en électricité. Auparavant, mes feux fonctionnaient et de retour de l'hivernage seuls les feux de gabarit arrières de fonctionnent plus. J'ai vérifié les ampoules elles sont ok, j'ai nettoyé les cosses. Avec un appareil de controle, j'ai mesuré le + et le - et je trouve environ 9.5 volts. Je trouve une valeur de 10 volts sur mes feux de position arrières qui fonctionnent bien. Pouvez-vous m'éclairer sur cette panne car je ne comprends pas pour quelles raisons cela ne focntionne pas . merci
hobby540
Message par hobby540 » 14 juin 2008 15:30
Pour les contacts, du KF CONTACT c'est excellent également qu'on trouve en magasin d'électronique et non conducteur.
LMT
Message par LMT » 14 juin 2008 15:31
Merci pour la réponse
J'ai gratté la tole et mis du wd 40 mais rien à faire. Par contre, pour test, j'ai tiré un fil jusqu'à une fixe extérieures fixée sur la carrosserie et la lampe s'allume. Apparemment, je n'ai plus de masse au niveau de mes feux. comment récupérér une masse ?
LMT
Message par LMT » 14 juin 2008 15:34
PS: une petite erreur d'écriture. Je voulais préciser que j'ai tiré un fil jusqu'à une vis fixée à l'extérieur sur la carrosserie
LMT
Message par LMT » 14 juin 2008 19:17
J'ai réussi à me dépanner en tirant un petit fil afin de mettre de la masse sur les panneaux latéraux de la caravane qui n'en possédaient plus bizarre ? J'ai pris la masse sur une vis de cornière que j'ai reliée à la vis de la cornière du panneau latéral défaillant et cela pour les deux côtés. cela fonctionne correctement maintenant.
merci pour l'aide
