Bonjour RolandDuroland a écrit :Je n'ai pas eu le temps aujourd'hui....
Peut-être demain
c'est simple, tu branche en haut en N°1 et N°2, N°1=+12Volts
N°2=-12Volts
à vérifié que le pont de diode ne chauffe pas trop, si oui le changé
Guy
Message par ambiance-510 » 01 oct. 2008 21:31
Peut-être demain
Message par Mil87 » 01 oct. 2008 21:32
Message par ambiance-510 » 01 oct. 2008 21:42
Bonjour,Mil87 a écrit :bsr, j'ai aussi un omnivent et quand la caravane est branchée sur la voiture il fonctionne bien, dans un camping cela dépend de la qualité du courant délivrée : démarage difficile et très bruyant
je cherche une solution pour remédier à ce problème
par contre je ne voie pas le transfo chez brutsaert!!
j'ai constaté quand le courant continu est inférieur à 13 V il fonctionne moins bien l'idéal est 13,6 V : presque pas de bruit de fonctionnement
Message par Duroland » 02 oct. 2008 08:31
Message par ambiance-510 » 02 oct. 2008 11:55
TETARUS a écrit :qu'est-ce que je dois prendre comme Pont ?
je suis partisan du 20 amp : qui peut le +, peut le -
Message par Duroland » 02 oct. 2008 12:59
effectivement 20 amp on est tranquille,
attention si on met un condo chimique de filtrage à la sortie,la tension risque de monté assé haut tout dépand de la valeur du condo, alors la il faut mettre une régulation
Message par ambiance-510 » 02 oct. 2008 13:52
Duroland a écrit :effectivement 20 amp on est tranquille,
Là ca devient compliqué, et peut-être au-dessus de ce que je veux faire.
Est-ce bien nécessaire de mettre un pont de 20A.
Même dans le cas où je met la pompe à eau en route et le ventilo, mes 8A ne suffiront pas ????
D'après la notice le ventilo demande 5A au démarrage si on le met d'entrée à fond. Et la pompe demande maxi 3.5A (d'après la notice toujours !) Ca fait 8.5, mais uniquement si j'utilise les deux à fond et assez longtemps je suppose...
Et si je garde ma ligne sur l'éclairage, quel puissance de pont ? (parcque pour moi, c'est quand même le plus facile...
Message par Duroland » 02 oct. 2008 13:57
Message par ambiance-510 » 02 oct. 2008 14:13
bonjour,Duroland a écrit :J'aurais aimé m'éviter le travail de traverser la caravane en tirant un fil que je ne sais pas où faire passer sans que cela ne se voit trop. Avec la ligne sur l'éclairage, j'y étais arrivé sans trop d'emm....
Message par Duroland » 02 oct. 2008 14:43
Message par ISTACE Jean-Paul » 03 oct. 2008 21:57
Message par Duroland » 03 oct. 2008 22:39
Message par hobby540 » 03 oct. 2008 23:09
Entièrement d'accord avec toi, c'est de l'arnaque ...ISTACE Jean-Paul a écrit :...n'empêche que ce "bazar" coute trop cher et est beaucoup trop bruyant.
J-P
Message par Duroland » 04 oct. 2008 09:43
Message par Duroland » 19 oct. 2008 10:07
