merci à qui pourrait m'apporter une réponse
chargeur de batterie DFC 530 PRO USER
bettyetmichel42
- bernard01380
bonsoir une fois que la connexion est faite avec la batterie que ce soit en cosses serrees cest bien mieux que des pinces qui peuvent bouger et se toucher ?? donc je pense que tu lis une indication de pleine charge cela me parait normal ; si ton chargeur nest plus branche cela peut etre un retour de tension de la batterie mais si il est branche cest que la batterie est bien chargee et donc ne t inquiete pas . voila si tu souhaite d autres renseigenement je suis a ton ecoute cordialement bernard
chargeur pro user dfc 530
merci à tous pour vos réponses mais je continue à avoir un doute sur le fonctionnement correct du chargeur
En regardant de plus près l'installation je me suis aperçu que le câble + relié à la batterie était en fait composé de plusieurs fils de couleur différentes et que seul un fil de gros diamètre était relié à la cosse remplaçant la pince.
Je pense que la mauvaise régulation du chargeur et de ses indications pourraient venir de là? Il est probable que les fils non branchés ont un rôle car sinon pourquoi mettre un câble à plusieurs fils sur la pince d'origine?
Votre avis?
PS la question pourrait être posée au constructeur mais je n'arrive pas à trouver ses coordonnées.
Votre avis?
J'ai tenu le même raisonnement mais avant de faire l'opération je souhaitais avoir des avis.....( difficile de m'adresser au marchand de caravane qui se trouve à 150 KMS de chez moi et en qui, de toute façon, j'ai une confiance limitée, tout au moins pour l'atelier, suite à différents travaux réalisés sur la caravane ex: pose d'un thermostat en face de la buse d'air pulsé........)
encore merci pour ta réponse
Re: chargeur de batterie DFC 530 PRO USER
a priori ça doit être le nouveau modèle :
http://www.pro-user.com/fileadmin/produ ... 090225.pdf
on peut lire en page 16 que la sonde se trouve sur le connecteur . Votre modèle a t il ce connecteur (qui sert , je suppose à passer de la version cosse à la version pince... et qui évite donc de le couper ..même principe que les chargeurs Ctek !)
D’après les photos je vois bien un connecteur , ont ils coupé avant ou après ?
Ce qui me semble bizarre par contre c'est qu'en page 17 £5 : au démarrage le chargeur se met en mode standby ...et il faut appuyer sur start ? Pouvez vous confirmer ce point ? donc a chaque fois que la caravane est débranché il faut pas oublier de "restarter" le chargeur ....si c'est le cas pas bien pratique et une source d'oublie!
Re:
Pascal a écrit :C'est ce chargeur?
Logiquement, il y a que deux fils de grosses sections.
Maintenant, il existe des chargeurs qui en plus ont deux autres fils pour une sonde de température mais par défaut si rien de branché cela marche aussi
la pince rouge du + contient 6 fils si mes souvenirs sont bons!
1 noir section moyenne!
1 noir ,1 rouge,1bleu,1gris,1jaune de section identique au cable de prise téléphonique !
la pince Noire -
1 fil noir de méme section que le cable de branchement !
D'ailleurs a ce sujet le mien identique a ta photo ,me fut livré avec mon Enduro/Mover,
mais sans avoir enlever les pinces ,il ne me servait que pour la charge d'entretien au garage
la caravane étant équipée d'un module/chargeur en série
aprés 2 saisons hivernales il a rendu l'âme ,mon concessionnaire n'a pas voulu me revendre
le méme car il semble ,qu'il ai eu pas mal de retour de cet appareil !
il a méme consenti a me faire un rabais substentiel sur le nouveau la garantie étant expiré
et a cause du peu de temps que j'avais utilisé ce chargeur !
comme il m'a laissé celui en panne , je l'ai ouvert et c'est une petite carte électronique qui a cramé a l'intérieur !
En 2008 je faisais part de mes doutes sur le branchement du chargeur par remplacement des pinces par des cosses par mon vendeur de caravane.... Il a rendu l'âme (le chargeur) au bout de trois ans sans usage intensif car je n'ai utilisé la caravane que 5 mois au total sur ce laps de temps en n'utilisant le chargeur qu'une vingtaine de fois . De plus il n'était pas pratique car situé dans un coffre qu'il fallait ouvrir pour effectuer chaque chargement de la batterie (nécessité de régler le chargeur).......A chacun de tirer les conclusions qui s'imposent sur l'achat d'un tel chargeur dans le cadre de son installation dans une caravane........
quand j'ai ramené le mien en panne sur ces nombreux retour,
car a l'époque ou j'ai fait monté mon déplace caravane, il le vendait faisant parti du << pack Enduro/Mover >>
Enduro/Mover + Batterie a décharge lente FAAM 100Ah + bac a batterie + cosses + coupe batterie + le chargeur PRO/User
ils en vendent des tres bien dans les norauto
oui Norauto vend des Ctek c'est surement ce que je vais prendre pour ma nouvelle (avant j'avais aussi un Ctek et en trois ans pas de blême !)
Le pack avec la boutique des parents et a priori le remplaçant du modèle dont on parle ci dessus
