Alimenter TV en 12 volts.
- COLIN Philippe
Bonsoir.
Je viens d'acheter une TV LCD (pour le poids, car j'ai la place pour une "vieille" TV à tube cathodique) et j'ai découvert que l'alimentation s'effectue par un tranfo 220/12volts 4 ampères.
Est-il possible et intéressant d'alimenter directement en 12 volts depuis le transfo de la cara ? Je pense par exemple à pouvoir allumer la TV lors des pauses du voyage... Sinon, en camping, le 220 suffit bien sur...
- hobby540
Re: Alimenter TV en 12 volts.
Ca serait possible si le 12V est parfaitement régulé et propre, ce qui n'est pas le cas sur les transfo de caravane...
Sauf les dernières générations de transfo à découpage...
Oui c'est possible, Pascal a branché sa TV comme ça, il me semble.
Je ne sais pas quelle sorte de tranfso il a.
Nos vacances.
- fredetcie57
J'ai déjà mis ma tv sur le 12v de la voiture aucun soucis, certains s'en servent d'écran pour la camera de recul.
Si le 12V provient de la batterie, je pense qu'il n'y a pas de soucis.
Par contre si il provient du transfo,
Nos vacances.
Pourquoi passer par le transfo?
Si tu passes par le transfo c'est qu'il y a du 230v alors directement sur le secteur.
En roulant ou plutot à l'arret sur la route 12v batterie et là pas de problèmes.
Nanard
Nanard
Oui, j'ai toujours branché mes tv lcd comme cela.
Mais le 12v vient d'une batterie et donc il est assez propre. Et la tension plafonne à 14.0 environ si elles sont en charge.
Pour le transfo-chargeur de batterie, c'est un studer innotec xpc1400-12 http://www.studer-inno.com/index.php?id=38&language=fr pour le 220, et un régulateur votronic pour le solaire.
- domaseau
Euh, je l'ai payé moins cher
(moins de 1000 euros )
Mais in fine, c'est à la fois un chargeur performant (45A quand même) et u convertisseur sinusoïdal puissant avec un bon rendement, avec communtation automatique du 220 si coupure de courant.
- domaseau
ça doit être de la qualité cette bête
plus de 11kg dur pour la charge utile
Oui, c'est du bon matos, un peu de ronflement en chargeur si on sort pas mal de courant (mais fautvraiment une sacré oreille).
Et pour le 220, génial
- COLIN Philippe
Pour résumer, à moins d'investir dans un appareil très cher dont je n'ai pas l'utilité, il vaut mieux que je branche ma TV sur le 220 au camping, et pourquoi pas sur la batterie du mover (100 Ampères) lors des courtes poses au bord de la route si je veux regarder les infos ...
Un simple câble avec un embout alim 12 volts pour la TV et deux cosses sur le + et le - de la batterie serait alors suffisant ?
Je pense que c'est la meilleure solution.
Si tu branches l'alim 12V directement sur la batterie, mets un fusible sur la ligne.
Nos vacances.
- COLIN Philippe
Le transfo TV d'origine générant 4 A, un fusible de 4 A sur le + ?piguy a écrit :Je pense que c'est la meilleure solution.![]()
