utiliser un chargeur batterie comme alimentation 12 volts
langlois
Message par langlois » 27 juil. 2009 10:10
est ce possible ? quels avantages / inconvénients ?
domaseau
Re: utiliser un chargeur batterie comme alimentation 12 volts
Message par domaseau » 27 juil. 2009 10:12
bienvenue sur ===3
floreng
Message par floreng » 27 juil. 2009 13:01
Salut,
Oui, c'est tout à fait possible, mais sous certaines conditions.
Lorsque l'on utilise un chargeur dans sa fonction principale, "charger une batterie", on le fait souvent durant 48 h voir en permanence dans d'autres cas, non plus pour charger mais pour maintenir en charge.
Cependant, il y a un souci, celui de la puissance instantané disponible.
Ce que je fais depuis 2004, j'ai sur mon véhicule, j'ai 150 W solaire, relié via un limiteur de charge, à une batterie auxiliaire.
Lorsque j'utilise mon véhicule comme camping car, est que je peut accéder à du 220 V, je relie en permanence un chargeur 220 ==> 12 à ma batterie auxiliaire, de cette façon, je peut durer, et perdurer.
Ma consommation, un frigo à compresseur, de 50 W, qui à l'allumage, réclame ses 600 W réglementaires, d'où la nécessité d'une batterie relais, ainsi que 2 pompes, l'éclairage, et de temps en temps, une plaque électrique, un micro onde, l'ordi portable, chargeurs de téléphone.
Donc, pour en revenir à ta question, il faut voir quelle puissance est disponible sur le chargeur en question, et se limiter à ne consommer que 50 % de son maximum. Comme cela se doit de l'être pour tout générateur électrique.
L'idéal étant tout de même de disposer d'une source d'énergie relais, si tes besoins ponctuels dépassent les capacités du générateur 12 V .
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 30 juil. 2009 09:13
p'tet ben qu'oui, p'tet ben que non: quel est le but de cette alim 12 v?
un chargeur pour pouvoir charger sort nettement plus et n'est pas filtré donc ne convient pas pour alimenter tout ce qui est électronique.
j-p
floreng
Message par floreng » 30 juil. 2009 14:11
Combien délivre l'alternateur d'une voiture, et quelle est réelement la tension du circuit électrique et électronique d'une voiture ?
floreng
Message par floreng » 30 juil. 2009 17:14
Petit oups, ma question était orientée vers la tension de l'alternateur et du soit disant circuit 12 V, qui n'a de 12 V que le seuil minimal de fonctionnement, dans de nombreux véhicule la tension d'utilisation est plus proche du 14 V que de son réel nom.
Il n'empêche que la remorque qui s'y trouve attelée encaisse sans broncher cette tension.
Ensuite, un panneau solaire peut allègrement fournir 17 V, et l'adjonction ou non d'un régulateur de tension ne grille pourtant pas ceux qui utilise ce courant. Au pire, ce qui est le cas pour certains téléphones chargés par le biais du 12 V auto, il nous dit gentillement qu'il refuse de se charger faute d'une tension adéquate, idem pour un ordinateur portable...
Maintenant, comme ça à était précisé plus haut, tout dépendra de ce que l'on veut faire fonctionner sur ce circuit 12 V bas prix.
Ensuite, les nombreux appareils que l'on possède tous à la maison sont fournis avec des transfo d'alimentation (comme la box, un routeur..), ou de recharge, (GPS, téléphone portable ou sans fil, appareil photo, rasoir, tondeuse...), qui délivrent une tension supérieure à celle indiquée. Hors, que l'on utilise ces appareils alors qu'ils sont soumis ou non à cette surtension ne les empèchent pas de fonctionner correctement.
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 30 juil. 2009 20:25
Attention floreng, tu sembles affirmer certains concepts de manière un peu péremptoire. Pour ma part, je serais plus nuancé.
Ne pas confondre la force électromotrice ( la tension à vide ) et la tension aux bornes (quand la source débite)
ma question reste entière avant de lancer des affirmations : quel est le but de ce bidouillage?
j-p
floreng
Message par floreng » 30 juil. 2009 20:42
En effet, avant de continuer le fil de cette discussion, il faudrait que "langlois" précise ce qu'il escompte faire de ce 12 V.
Sachant qu'il n'est pas repassé sur le forum en tant qu'enregistré depuis son inscription, et son message.
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 30 juil. 2009 21:47
Surtout que le dit message était plus que bref et sans bonjour :roll:
Daniel
floreng
Message par floreng » 30 juil. 2009 23:48
Euh, moi non plus je ne dis pas bonjour dans tous mes messages, bon, c'est peut être parce je ne poste pas qu'un seul message par jour, mais en effet pour un premier et unique message, ça fait un peu négligé, surtout sans donner de nouvelle.
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 31 juil. 2009 01:04
Moi aussi ça m'arrive de ne pas dire bonjour si j'ai déjà posté dans la journée, mais c'est vrai que là le message est un peu trop laconique pour une entrée dans le forum :wink:
Daniel
floreng
Message par floreng » 31 juil. 2009 13:55
Une amorce de réponses figurant dans ce message, il n'y a plus qu'a attendre.
Mais perso, concernant l'aménagement, j'ai réalisé des choses qui me semblaient possible alors que des spécialistes me soutenaient l'impossibilité technique, à priori due à leur incapacité à se remettre en question, le prétexte le plus mis en avant était "si c'était possible, je l'aurais déjà vu et tout le monde le ferait".
La plupart du temps pourtant, cela fonctionnait bel et bien, dans d'autre cas, ce sont des facteurs différents qui obligaient à se réorienter vers une solution modifiée.
Pilou
Message par Pilou » 01 août 2009 15:08
TETARUS a écrit :de floreng,
il est resté coller aux bornes du chargeur :mrgreen:
Où il ne trouve pas où mettre son pays dans son profil :lol: :lol: :lol:
Image[/url]cliquer ici
floreng
Message par floreng » 01 août 2009 17:11
En fait, il à du sombrer avec le pont, ben oui, à trop y danser...
MAG87
Message par MAG87 » 02 août 2009 19:03
salut,
Ne soyez pas pressés les gars, il est parti en vacances, retour dans 3 semaines. Parole !
Bonnes vacances à tous.
