Plancher chauffant electrique
Re: Plancher chauffant electrique
oui, c'est différent.
Dans une caravane, le but, c'est le confort par une meilleur homogénéité de la température. Faut pas oublier que l'hiver, on a 40 degrés d'écart en 4 ou 5 cm entre dedans et dehors...
- mekpy
Hello,
Sans vraiment avoir une réponse technique à ce problème, je peux toutefois vous dire que j'ai cette option dans mon Adria.
Et bien entre saison, c'est simplement génial.
Il fait toujours une température agréable dans la caravane, et ce, quel que soit le temps.
D'ailleurs, au dernier salon de Berne, un concessionnaire de la marque Bürstner, en me faisant une offre rapide sur une Belcanto 560TK, m'a demandé si je voulais cette option qu'il ne trouvait pas vraiment nécessaire, c'est ravisé et la propose actuellement aux personnes qui utilisent leur caravane dans d'autres périodes que juillet et août.
Pour ce qui est de la solution technique, n'étant pas spécialiste en "chauffage", intuitivement, sous le plancher, je ne le ferai pas. En plus avec un système de pose par adhésif, c'est la galère garantie.
Ce que je dois dire aussi c'est qu'à l'intérieur de ma caravane, le lino donne un effet "souple", comme si il y avait deux ou trois milimètres de mousse pour compenser l'épaisseur du chauffage au sol. C'est peut-être comme çà qu'ils font. Je ne sais pas.
Est-il possible d'enlever le lino existant, y mettre la "natte" chauffante, un peu de mousse et une couche de lino...........
Bonjour a tous, en passant par là je vous lis, j'imagine que chacun a trouvé ses solutions depuis.. Je suis menuisier et pose pour ma part des parquets bois sur planché chauffant, dernièrement du parquet flottant sur un système de chauffage eau de marque Réhau, parquet directement posé sur dalles polystyrène dans lesquelles sont moulés les passages des tuyaux, donc, solution simple a mon sens si vous souhaitez utiliser le produit bricodépot, enlever le treillis métallique, acheter des panneaux de polystyrène extrudé, à j'aide d'un fer a souder faire les passages du câble de la résistance et de la sonde, installer les plaques sur le plancher, de l'intérieur, résistance vers le haut, recouvrir d'un contreplaqué puis de lino ou autre...- Pièces jointes
- Plaques PVC Ep=2mm
- plaques-pvc.JPG (10.15 Kio) Consulté 4538 fois
- daniel_bel
On ne rajoute pas de poids en hauteur dans une caravane.
Ca peut sérieusement altérer sa résistance au roulis. Déjà un store et un airco, une antenne télé, des cellules photovoltaiques.... ça suffit....
Le brusseleir en Val Mosan
- daniel_bel
C'est pas non plus facile de fixer un réseau entre les lanterneaux, les éclairages et les jonctions, sans compter que le revêtement du toit n'est pas collé pour "soutenir" quoi que ce soit.
Pas chez moi...
Pas chez moi...
Oui, mais dans une caravane, le but d'un plancher chauffant n'est pas de chauffer la caravane mais d'avoir un sol pas froid..
Une caravane, c'est un petit volume avec forcément, une aération assez forte pour évacuer l'humidité intérieure (respiration, cuisine etc...). Et donc l'essentiel, c'est de chauffer l'air qui entre par les aérations au niveau des aérations.
Typiquement, sur une caravane, tu chauffes avec 2000-3000 watts en hiver et le plancher en reçoit genre 500 max, le reste étant les radiateurs
Pourquoi ne pas pousser davantage l'isolation du plancher? car avec les épaisseurs ridicules des parois et du plancher on ne peut guère isoler beaucoup.
Une nappe chauffante.
Le site indique 0,02CM d'épaisseur,je pense que c'est 2mm car 0,02CM c'est 2/100ème de centimètre.
http://www.electrodif.com/Film-sol-chau ... trique.htm
Les planchers, c'est entre 30 et 70mm d'isolant...
Le problème, c'est qu'on ne peut pas de permettre des parois de 10cm de largeur... et que vu qu'on ventile beaucoup, une isolation plus poussée ne ferait pas gagner grand chose...
- daniel_bel
Je ne sais pas si le site est exact mais la nappe sous mon vinyle ne fait en aucun cas 2 mm d'épaisseur.viscarien a écrit :Le site indique 0,02CM d'épaisseur,je pense que c'est 2mm
Et ça ne serait pas joli vu l'épaisseur du revêtement, on verrait les marquages aux bords...
C'est quelque chose du genre papier alu...Oui, 200 microns pourquoi pas
Tu as peut-être raison,c'est très fin.Donc,moins de 2mm d'épaisseur.Oui, 200 microns pourquoi pas
Moins épais qu'une radio médicale comme indiqué sur la description.
- daniel_bel
'scusez l'HS
Ben, oui et non. Elles sont imprimées sur papier maintenant...
