salut à vous tous
j'ai un petit souci en tant que futur propriétaire d'une caravelair 370, c'est que mon vehicule (terrano 2) est équipé d'une prise 7 broches donc je voudrai le passer en 13 broches pour le frigo.
alors après avoir parcouru les différents post sur le sujet si j'ai bien compris entre le et le 13 broches les différence sont le + permanent et le + après contact et le feux de recul.
*pour le + plus permanent ok je tire une ligne de la batterie avec fusible 20a
*pour le feu de recul je me repique sur celui du véhicule.
mais là où ça devient compliqué c'est pour le plus après contact .
j'ai bien pensé faire un montage avec un relais en me servant de la prise accessoire qui est dans le coffre pour actionner le relais mais je ne sait pas si c'est faisable, quel relais prendre et si il lui faut une ligne seul de la batterie et quel diamètre de fils ?
voila ma première question idiote de débutant par avance merci de vos réponse.
modification faisceau 7 broches en 13 broches
Re: modification faisceau 7 broches en 13 broches
alors merci pour ta réponse rapide pierre 27
alors elle est bien après contact, les fils de la prise accessoires sont de 2.5 et le fusible doit être du 15a voir du 10 si je me sert de ce circuit pour déclencher le relais (mais pas pour l'alimentation du frigo) ça devrait être bon tu pense?
une autre question aussi il va me falloir tiré 2 lignes de la batterie ou une seule plus une dérivation dans le coffre ?
- eden-speciale-540
les deux prises comparées se trouvent sur le catalogue de Narbonne Accessoires
avec ceci en 5 minutes tu auras fait le tour de ta prise
- Mitsubishi Pajero 3.5 L V6 24S essence un peu modifié
OK merci pierre
après vérification ma prise est sur un fusible 30 a mais je crois d'après ce que j'ai lu sur le forum qu'il vaut mieux monter le circuit 4 mm² pour le frigo et vu que je la ligne de la prise est 2.5 mm² je vais faire un montage avec un relais et une ligne de puis la batterie.
merci d'avoir pris du temps pour me répondre
fais attention pour la prise accessoire pour le terrano c'est max 100 watt (sur la notice), aprés le circuit ne va pas aimer.
mieux vaut tirer une ligne et te servir de laccessoire pour commader un relais
tout à fait d'accord
c'est ce que j'ai fait et ça marche nickel.
je vais pouvoir aller chercher
la demoiselle
