Je viens d'aquérir ma première caravane.C'est une Caravelair 400 Turquoise de 1995.
Je dois changer le cable électrique reliant la caravane à ma voiture (scenic) car celui ci est trop court et la prise se débranche lors des manoeuvre.
Je viens de m'apercevoir qu'il y a 8 fils et la prise est une 7 broche. A quoi sert le 8 eme fils (couleur gris bleu) qui n'est pas branché?
Le cable actuel comporte 2 fils (1 blanc et 1 bleu) de plus gros diametre que les autres. Puis je remplacer le cable actuel par un 7x 1mm2?
Merci pour votre Aide
Fred
prise 7 broches et cables 8 fils
Re: prise 7 broches et cables 8 fils
C'est pas des fois le fil de retour des anti brouillards AR de la prise 7 Broches !
As -tu un feu anti-brouillards AR sur la caravane ?
Puisque tout est a changer pourquoi ne pas passer en 13 broches ?
sinon si tu restes en 7 broches et que ta caravane a le feu Anti-Brouillard AR
tu n'auras pas de 12 volts permanent dans la caravane quand tu seras attelé !
j'ai bien un feu anti-brouillard AR sur la caravane.
Passer en 13 broches signifie changer également la prise située sur la voiture. je ne pense pas avoir besoin du 12 volts en roulant.
Par contre penses tu qu'un cable 7x1mm2 est suffisant ?
Merci pour tes infos
Fred
Fred
Si c'est juste pour la signalisation je pense que c'est bon !
sauf pour la masse et le feu Anti-Brouillard A/R qui sont je pense tes deux gros cables !
Normalement le fil bleu c'est le feu de brouillard AR sur le plot N° 2
car quand il n'y a pas les A/B ça devient le + permanent ( Alim 12 V ) !
et la masse cest le fil blanc sur le plot N°3 ,
ces deux fils doivent étre au minimum en 2,5 mm Carré !
Fredfredo a écrit :Bonsoir,
j'ai bien un feu anti-brouillard AR sur la caravane. je ne pense pas avoir besoin du 12 volts en roulant.
Merci pour tes infos Fred
Papy80 a écrit :Bonjour !![]()
:As -tu un feu anti-brouillards AR sur la caravane ?Papy80 a écrit :Bonjour !![]()
Si c'est juste pour la signalisation je pense que c'est bon !![]()
car quand il n'y a pas les A/B ça devient le + permanent ( Alim 12 V ) !![]()
Bonsoir à tous
Finalement j'ai trouvé un cable identique à celui de la caravane donc plus de probleme ,je le remplace à l'identique.
Merci pour toute vos réponses.
Par contre quelqu'un aurait il de la documentation sur une Caravelair 400 "Turquoise" de 1995
Merci et à bientot
Fred
Merci et à bientot
Fred
bonjour,je prends la suite de votre demarche et je souhaite faire la meme chose que vous,qu'avez vous utiliser comme cable?du 1mm2?cordialement
dernier message date du 20 Déc 2010,
perso, je te conseille pas de prendre du 1 mm X 7 fois
prend un câble 7 voies = 2 X 2.5 mm et 5 X 1.5mm, ça c' est le câble pour caravane 7 plots.
