ploison a écrit :Amis campeurs bonsoir.
La sucursale Citroën refuse de me tirer une ligne direct batterie sur les broches
10 et 11 pour l'alimentation de mon frigo.
Qui peut me donner son retour d'expérience sur ce sujet ?
Pat
C'est normal la ligne Frigo Plot N°10 Masse Plot N° 11 c'est aprés contact !(APC)
Le Plus permanent direct Batterie c'est Plot N° 9 masse plot N° 13 !
Mais sur une caravane recente en 13 broches  tu dois avoir les 2 lignes
Sinon ton frigo ne seras pas alimenté en 12V moteur tournant
C'est mon cas sur mon RENAULT/Grand Scénic III de 2009grace au faisceau 13 B Jeager
Mais j'avais le méme branchement sur mon Scénic II de 2007 ou la le mécano m' avait connecté lui-méme la ligne frigo en APS,
car si elle existait sur le faisceau + permanent et APS  qu'il fallait commander en option !
fredetcie57 a écrit :Chez Renault aussi, ils n'ont pas voulu me tirer le 12V après contact... "pas dans le schéma Monsieur, c'est pas homologué"... déjà que le 12 permanent est en option
Ah!
 J'ai les Shéma de mes 2 derniers attelages sous les yeux !
 l'APC figure bien au shéma avec son fusible de 15 A
 mon dernier attelage a été monté dans une concession RENAULT et je n'ai eu aucune difficulté a avoir les deux lignes
d'ailleurs avec les faisceaux Clip Clap tout est en connection automatique ,j'ai pourtant un Privilége avec Radar AV/AR et pleins d'autre gadjets
et il n'y a eu aucun soucis et aucune bidouille a faire ,le mécano a enlevé les garnitures dans le coffre de mon Grand Scénic branché les connections
et vérifié a l'ordi tout a fonctionné  du premier coup
Et fonctionne encore sur mon
 poids  tractable maxi 2000 kg  poids Total roulant maxi autorisé  4020 kg
