prolblème éléctrique Truma Ultraheat
14rct03
Message par 14rct03 » 05 mars 2012 13:32
voila la fend est équipé d'un ensemble chauffage Truma gaz et une résistance éléctrique Truma Ultraheat
pour la pratie gaz pas de problème, mais pour ce qui est de la partie éléctrique Truma Ultraheat
il y a des intéruptions de chauffe qui ne sont pas du au termostat, il s'arrete tous simplement que ce soit sur 500,1000,2000 what
j'ai donc démonter l'ensemble résistance éléctrique Truma Ultraheat et il s'avere que posé sur un parping a l'horisentale il fonctionne sans aucun souci, je j'ai donc remonté et là même chose ce reproduit,il ne marche plus
aurier vous une idéé pour ce genre de panne
merci d'avance.
jcg
Véhicule tracteur( TERRANO 2) caravane (FEND PLATIN 700)
Re: prolblème éléctrique Truma Ultraheat
Message par Mdame Lili » 05 mars 2012 15:37
Je ne crois que ce soit une panne, mais la réaction du thermostat, en effet celui-ci se coupe automatiquement dès que la température désirée est atteinte.
Température que l'on règle avec le petit bouton noir pivotant portant des chiffres de 1 à 7 si je me souviens bien.
http://dealer.truma.com/_anweisungen/Tr ... _72100.pdf
Message par Decarpentrie Bernard » 05 mars 2012 22:44
Le thermostat doit ètre trop prés du chauffage
Nanard
KryLo
Message par KryLo » 06 mars 2012 09:05
je pencherais aussi pour le thermostat qui est trop près et comme dans la majorité des cas on le met dans la cloison de la penderie et que dans celle-ci la température monte très vite à cause du truma ou de l'ultraheat, le thermostat se déclenche et coupe tout. Pour ma part j'ai été obligé de mettre un autre thermostat à l'entrée de la caravane pour shunter celui de l'ultraheat. On a renouvelé cette opération sur la caravane du Clubdes5 pour la même raison. L'avantage de thermostat d'ambiance programmable c'est qu'on peut commander la température voulue à l'heure choisie.
En plus j'ai isolé avec de la laine de roche aluminé pour manteau de cheminée, le caisson du truma pour que toute la chaleur n'aille plus dans la penderie mais dans la caravane. Depuis plus de soucis avec l'ultraheat.
14rct03
Message par 14rct03 » 06 mars 2012 12:51
KryLo a écrit : Pour ma part j'ai été obligé de mettre un autre thermostat à l'entrée de la caravane pour shunter celui de l'ultraheat. On a renouvelé cette opération sur la caravane du Clubdes5 pour la même raison. L'avantage de thermostat d'ambiance programmable c'est qu'on peut commander la température voulue à l'heure choisie..
merci a vous tous pour vos réponseset bravo pour la rapidité ===8
Krylo a tu le schéma du shunte que tu a exécuté pour le deuxième termosat
===2
KryLo
Message par KryLo » 06 mars 2012 12:59
c'est tout simple il suffit soit de mettre un thermostat sans fil comme celui du Clubdes5 avec un boitier qui permet une coupure de plus de 10 amp ou alors comme moi un contacteur de puissance le tout servant à couper l'alimentation principale de l'ultraheat. Il suffit de laisser le thermostat de l'ultraheat sur la position maxi càd 9 et de choisir la puissance 500-1000-2000. Bref un peu comme à la maison.
14rct03
Message par 14rct03 » 06 mars 2012 13:19
ok je vais regarder cela ce wek-and et je vous tiens au courant
je pense effectivement a ce que tu a décrit ,le termosat d'origine ne dois être trop pret de la source de chaleur sinon il ce coup tous le temps enfin je fait la vérif ===2
Stratocaster
Localisation : Pays ( sois disant ) démocratique de Belgique
Message par Stratocaster » 08 mars 2012 06:05
Bonjour, moi aussi j'eu des problèmes avec le thermostat de l'Ultraheat qui n'est pas précis du tout.
J'ai monter ce thermostat émetteur, qui est relativement cher, mais d'une efficacité remarquable.
Il n'y a plus cette différence de 5° entre le moment ou il se coupe et au moment ou il se remet en contact comme avec le Therm. d'origine.
Je vous le conseille vivement. A+
http://wattion.en.alibaba.com/productsh ... ostat.html
Message par Mdame Lili » 08 mars 2012 09:11
Est-ce ce genre de thermostat que tu as installé Krylo.
pour Papou103 il n'a pas tenu le coup.....
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... at#p208537
KryLo
Message par KryLo » 08 mars 2012 09:19
voilà ce que j'ai installé pour l'ultraheat
Queenjo
Message par Queenjo » 08 mars 2012 09:30
C'est le même genre de thermostat qui régule le répartiteur de chaleur dans mon sweet home.
KIA Sportage Active 4x4 140CV 2009 / Caravelair Ambiance Style 460 2011
Message par Mdame Lili » 08 mars 2012 09:49
Merci, depuis combien de temps fonctionne-t-il ?
14rct03
Message par 14rct03 » 13 mars 2012 11:43
Bonjour vous tous
voila ce wek-and j'ai commencé par suivre certain conseille, en effet j'ai sortie le thermosta de son logement afin de l'éloigner de la pendrie.
sur 500 w le chauffage ne fonctione plus au dessus du 3
sur 1000w idem
sur 2000w li fonctionne trés bien à tel point que la température est monté jusqu a 24°
par chance il y a un dépositaire truma a 4 kms de chez moi je me suis donc rendu chez lui et expliqué le phénomène
et c'est la qu'il m'a expliqué que cele pouvait venir des sondes qui sont juste au niveau des résitances ce sont des sont qui ce coupe en cas de surchauffe et il arrive qu'elles soient détériauré
donc je les ai comendé et je les reçois la semaine prochaine.
je vous tiens au courant après renplacement de ces deux sondes de sécurité
14rct03
Message par 14rct03 » 11 avr. 2012 15:58
voila a ce jour je n'ai toujours pas les pièces, mais cela va arrivé d'ici la fin de semaine.
il est temps car je part à Rocamadour le 20/04/2012 est il peut encore faire froid
Gérard
Message par Gérard » 11 avr. 2012 17:28
Perso j'ai eu ce fonctionnement anormal avec impossibilité de monter plus haut que 20°
J'ai mis la sonde déporté qui existe pour ce matos et ça fonctionne depuis comme cela sans probleme. Cette sonde(autour de 70 euro je ne sais plus) s'enfiche avec une fiche jack sur le coté de l’électronique avec 5 mètres de câble
A+ Gérard
