chauffage d'appoint
chauffage d'appoint
je souhaite équiper ma cara d'un chauffage électrique d'appoint ,votre expérience dans ce domaine me serait utile: puissance : 500/750/1000 ?( utilisable avec 6A en général)
type : soufflant ou pas ? (il excitait des appareils de
chauffage céramique)
marque : votre avis sur les plus performants dans leur
domaine
domaine
Re: chauffage d'appoint
Au niveau performance, le rendement est le même... Cä'est juste comment la chaleur est distribuée qui va changer.
Ceci dit, soufflant, cela fait du bruit...
Je conseillerai un radiateur premier prix à 15-17 euros avec 2 ou3 allures de chauffe... (genre 500-1000-1500) qui permet de s'adapter à la puissance disponible et aux conditions météo...
Idem : juste bien vérifier la puissance disponible avant de mettre sur le réglage maxi.
J'ai déjà fait disjoncter la borne du camping comme ça.
A part ça, c'est la meilleure solution et très efficace : 1000 W en soufflant c'est très suffisant pour chauffer une caravane moyenne en mi-saison.
Trop bruyant un soufflant.
- Gérard
+1 vraiment trop bruyant
Pour ma 350, j'ai un convecteur non soufflant de 500 W, largement suffisant en mi-saison...
Dans la Elaime, j'ai emporté un petit radiateur a bain d'huile 500/1000/1500W qui nous a été très utile une fois.
Ca prends un peu de place mais çà se loge facilement sous la table (à l'horizontal) pour la route.
L'avantage c'est le silence complet, le moindre risque d'incendie qu'un "grille pain" sur pied et la possibilité de moduler la puissance.
Si c'est pour le fixer contre une cloison, j'ai -d'origine ou pas- dans la Gruau un petit "grille pain" fixé au mur qui doit faire dans les 600W.
De manière générale c'est largement suffisant dans un tel volume, sachant qu'avec ce genre matériel il vaut mieux le sous-dimensionner et le faire fonctionner en permanence (thermostat à fond) plutôt que d'avoir un gros (2000W) qui fait du yoyo avec la température et qui demande trop d'ampérage.
Si tu veux le fixer à une cloison, je te conseille un thermostat électronique, qui ne fait pas 'clac' à chaque déclenchement et dont l'hystérésis est un peu plus réduit. (Différence de température entre le moment où il s’enclenche et le moment où il se déclenche et inversement.)
Un électronique a tendance a "pulser" l'appel de courant au lieu de chauffer 1/4 d'heure puis de se couper 1/4 d'heure ce qui crée cette sensation de froid d'un chauffage électrique et incite à monter le thermostat et donc a sur-consommer.
Dernier point : un chauffage électrique, qu'il soit de type "grille pain", à bain d'huile, à pierre "accumulateur" ou même en chauffage central par radiateurs en fonte consomme 1W d'électricité pour 1W de chauffage. Les gros machins chers en pierre ne font pas moins consommer qu'un grille pain exploité de manière intelligente, ils sont juste plus chers.
Quand on est en sedentaire j'ai un souflant que on utilize (a 50% car le 5A sont pas suffisant) le vendredi soir pour chaufer rapidement, aprés un petit radiateur a huile reste pour le nuit.
En vacances le radiateur va toujours avec nous.
Rui
Rui
Caravelair Antares 486 (2006)
Opel Zafira tourer 1.6 cdti
ex: Opel Zafira 1.7 cdti (125cv)
ex: Caravelair Brasilia 425 1997
ex: Citroen Xsara Break 1.4 HDi
- de Massling
J'utilise 2 chauffages élec amovibles de 500w, 1 à l'avant et 1 à l'arrière sous la table. Bonne répartition de la chaleur.
a+
a+
Dacia duster prestige 4x4 dci 115cv, Berlingo 1,6 hdi 92cv
Caravelair antares 370 ptac 970kg
Nous utilisons un petit soufflant de 1000/2000 W en intersaison et de façon intermittente.
Avantages : très léger, peu encombrant et efficace.
Inconvénients : un peu bruyant, mais pas trop si on le positionne à l'autre extrémité pour la nuit.
Attention en effet à la puissance disponible (info à demander systématiquement à l'arrivée dans les campings, et parfois pas connue du personnel d'accueil). J'ai déjà aussi fait disjoncter la borne ! 1000 W suffisent en conditions normales.
Avec 6 Ampères on dispose de 1350 Watts environ, donc position 1000 W sur l'appareil ; avec 10 A on dispose du double soit 2700 W environ, pas de problème pour la position 2000 W.
J'ai amélioré grandement la chose en intercalant un petit thermostat d'ambiance électronique qui régule parfaitement le tout. On peut le monter sur une petite rallonge ou le fixer sur une paroi près d'une prise en ajoutant une 2ème prise (fixe ou sur un petit bout de rallonge) pour brancher le radiateur.
Le tout revient à 25/30 €, on est très loin de" l'Ultra Heat", très onéreux.
NON,avec 10 A on dispose du double soit 2700 W environ, pas de problème pour la position 2000 W.
Avec 10 Ampères tu disposes au mieux de 2300 Watts si la tension est réellement de 230 Volts :
La règle étant P = U x I
P en Watts
U en Volts
I en Ampères
Et pour 6 Ampères c'est au maximum de 1380 Watts dont tu disposes !
Petit chauffage céramique 800 / 1200 W avec sécurité de basculement que nous utilisons en cas de température trop froide.
Il fait un peu de bruit , mais c'est largement supportable. Ses avantages, il est petit (20.2x23.2x15.2 cm)et léger (1.6 kg) et sa petite puissance (800 W) est suffisante pour maintenir une bonne température dans la caravane par 2° de moyenne dehors.
- ChauffageAppoint.jpg (31.5 Kio) Consulté 13256 fois
Skoda Yeti - TDI 140cv, Couple 320 Nm - Boîte DSG 6
Masse tractable : 2000kg
Dethleffs Nomad 500DB - Chassis 1700 - Mover Truma XT
Pour les températures froides nous utilisons un Furnace :
http://servimg.marche.fr/photo/big/10/1 ... 1011_1.jpg
Et pour les nuits en caravaneige, le Truma 3002s.
Tu as tout à fait raison, Serge, et je connais la formule ; je me basais sur 240 V (c'est le maxi), mais c'est vrai que nous avons plus souvent près de 220 V aux bornes des terrains.Bonaud a écrit :NON,avec 10 A on dispose du double soit 2700 W environ, pas de problème pour la position 2000 W.
P en Watts
U en Volts
I en Ampères
Ton calcul est donc plus réaliste.
Mais pas de risque de disjoncter en cas de tension plus faible, seulement une efficacité moindre, l'intensité utilisée étant toujours la même.
Pour compléter, j'ai vu chez Leroy Merlin un radiateur soufflant à 2 allures avec une position "sans ventilo", donc silencieuse.
Je crois qu'il y a aussi un thermostat ... Intéressant. (autour de 35 €)
