lumière tour de salon caravane hobby ne marche pas
calou71380
Message par calou71380 » 30 mai 2012 20:09
Bonjour,j'ai un petit problème au niveau de l'éclairage qui fait le tour du salon,j'ai changé les ampoules qui étaient grillés en pensant que cela suffirait mais aucune ampoule s'allume, merci de bien vouloir m'aider je ne m'y connait pas très bien en électricité
Philcox
Re: lumière tour de salon caravane hobby ne marche pas
Message par Philcox » 30 mai 2012 22:02
Sans doute que des fusibles ou un disjoncteur ont sauté ?
regarde dans le manuel d'emploi
patrice28
Message par patrice28 » 15 juin 2012 18:56
Bonjour, j'ai le même problème chez Caravelair (eden470 spécial)en fait cela fonctionne en 220 et en 12 v rien ! c'est fait exprès car mon plafonier possède 3 ampoules et cela viderai trop vite la batterie il en est de même pour l'éclairage extérieur donc pas de panique c'est normal .
Message par Pascal » 15 juin 2012 19:08
Bizarre de ne pas brancher ces 2 appliques sur le circuit 12v. Mais cela doit être pas compliqué de modifier cela..
Surtout que si on met 3 ampoules led, la conso est vraiment faible.
Message par freteurr » 15 juin 2012 19:35
Je ne connais pas l'année de la HOBBY de calou71380.
Vu la finition de sa caravane (Exclusive), la dernière année de cette finition est 2006.
Sur les modèles avant 2004, il y a des éclairages qui sont en 12 volts et d'autres en 220/230 volts.
Sur les modèles après 2004, je ne sais pas si il y a de l'éclairage en 220/230 volts.
Je sais que les Hobby après 2007, tout les éclairages sont en 12 volts. ça fonctionne soit sur batterie (de la caravane ou de la voiture) ou sur secteur.
kikou01
Pays : Suisse
Message par kikou01 » 19 juin 2012 22:03
Bonsoir, sur la notre : hobby exclusive 495 UFE ,d'ailleurs je ne connais pas l'année de construction ,c'est noté nul part !!!
le peut que j'ai testé sur secteur 220/230 volts. ca marche , enfin ca fonctionne ,y a pas de soucis !
Salutations .
Maman au foyer,mon mari , 2 enfants http://leblogdefabe.canalblog.com/
Opel vectra, 2.5 V6 170ch, Hobby 495 Exclusive, année 1999,1350kg PTCA
Auvent léger Florence
Message par freteurr » 20 juin 2012 17:00
Tu as surement un modèle de 1999 ou 2000, ou sans doute 1998.
En 2001, les feux arrières sont différent.
kikou01
Pays : Suisse
Message par kikou01 » 28 juin 2012 16:00
Bingot ,après avoir envoyé un email à l'importateur hobby en allemagne en indiquant le n° de chassis ,je viens de recevoir la réponse à ma question,
ma hobby (sexy) est de l'année 1999 .
kikou01
Pays : Suisse
Message par kikou01 » 28 mai 2013 13:29
Après re vérification ma hobby de 1999, bilan sur branchement prise 7 broches 12 V, caravane et voiture:
Lumière dessus la cuisinière fonctionne,
Lumière évier chambre à coucher fonctionne
Lumière wc fonctionne, aussi le wc chasse d'eau
Les lumières tout le tour salon ne fonctionne pas, ainsi que le plafonnier salon
Sur le branchement 220 tout fonctionne :wink:
Je pense que à ce stade tout est correct :!:
Message par Bonaud » 28 mai 2013 14:27
@ kikou01
Curieux d'avoir une 7 broches sur un modèle 1999.... :roll:
Je ne connais pas la réglementation suisse à ce sujet, mais est-ce que en route tout fonctionne sur le 12 Volts, y compris le frigo ???
Message par Pouxi » 28 mai 2013 23:56
sur ma hobby 495ufe modèle 2001 en 12 volt la lumière du tour de salon et l'éclairage du plan de travail et l’éclairage de la salle de bain lavabo +WC et l’éclairage d'auvent fonctinnait
le point central au dessus de la dinette,ainsi que les 2 spots,et les 2 autres au dessus du lit eux fonctionnait en 220 v seulement
kikou01
Pays : Suisse
Message par kikou01 » 30 mai 2013 20:13
eh bé pas vraiment le même fonctionnement, pour le frigo sais pas mon mari m'a demandé de tester je lui ai répondu pas important ! Suis nul il pas la pour meubler frigo quoi ! C'est traita falloir re vérifier tout ca et les spots salon et chambre à coucher fonctionne eux aussi en 220 et pas sur le 12 volt alors il faut que je vérifie les ampoules :?:
