problème lumière dans caravane hobby 400SF
gigilb
Pays : Suisse
Message par gigilb » 20 août 2012 16:30
Bonjour, je viens d'acheter une Hobby 400SF modèle 2007, c'est ma première caravane et je viens de faire le tour de tout le fonctionnement, mais il y a juste un problème
impossible d'allumer la lumière dans les toilettes
J'ai tout vérifier, les ampoules, le relais, les fusibles mais rien à faire alors si quelqu'un peut m'expliquer svp
Merci pour votre réponse
ImageGilberte et Jeannot
Hobby Prestige 495 UL /Mercedes E350 AMG
polpollux
Re: problème lumière dans caravane hobby 400SF
Message par polpollux » 20 août 2012 21:19
les lampes ??? ou simplement l'interupteur ??
hobby 400sf
Kia sportage 2.0 136 ch 4wd -- gps embarqué + garmin 2557 lmt
mover kronigs --pneu gtradial kargomax
JACO02
Message par JACO02 » 21 août 2012 15:59
Dans les toilettes, fonctionnement en 12v ???
Voir de ce coté :!: :!:
JACO02
Au revoir
Message par freteurr » 21 août 2012 18:07
Tous les éclairages fonctionne en 12 volts dans ces HOBBY récentes.
Dans les HOBBY des modèles après 2007, il y a deux boutons pour l'éclairage qui ce situ dans le cabinet de toilette. Un pour le grand éclairage et l'autre pour qui ce trouve au dessus des étagères.
gigilb
Pays : Suisse
Message par gigilb » 21 août 2012 22:57
Bonsoir, merci pour vos réponses, je penses que le problème vient de l'interrupteur ou du fusible. la caravane est pour le moment branchée sur le courant 220 W devant la maison et toutes les autres lampes marchent. on a d'abord essayer de changer les ampoules mais ça n'a rien donné puis on a encore essayer d'intervertir les ampoules de la cuisine avec celles des toilettes car ce sont les mêmes lampes, dans les lampes de la cuisine ça marche mais dans les toilettes que neni
puis on a encore regardé du côté des fusibles dans le boitier situé sous le banc du coin à manger mais rien trouvé ici, nous avons encore sorti l'interrupteur qui se situe au-dessus des toilettes pour voir si un câble était débranché mais tout avait l'air normal. la personne qui nous a vendu la caravane nous a dit que l'interrupteur a trois boutons, un pour allumer, un autre pour éteindre et le troisième ne sert à rien alors, je me suis inscrit sur ce forum en pensant que quelqu'un avait peut être par hasard eu le même problème et aussi la solution
Aussi si quelqu'un peut me dire quel fusible correspond à la lumière toilette, on les a tous enlever et remis l'un après l'autre pour voir à quoi ils correspondaient mais on n'a pas compris lequel était en relation avec les lumières des toilettes, on pensait que c'était le dernier celui de 7,5
Merci d'avance
vinch54
Message par vinch54 » 21 août 2012 23:42
teste ton inter, tu debranches les deux fil qui y arrive et tu les fais se toucher, tu seras aussitot fixé a savoir si l'inter est ok ou non !
pour tes fusibles, je suppose que ce sont les meme que dans une voiture, regarde les en les deposant un par un et voir si dans le lot y en a un de grillé !
As tu defait la douille pour voir si c'est pas la qu'un fil serait coupé ?
Message par freteurr » 22 août 2012 00:03
C'est le même interrupteur que j'ai mi en photo :?:
Les fusibles et les tableaux électrique, ce trouve dans la penderie.
gigilb
Pays : Suisse
Message par gigilb » 22 août 2012 09:57
Bonjour, un tout grand merci à vinch54 et freteurr,
D'abord pour répondre à freteurr, l'interrupteur en question est bien le même que sur sa photo :D
et ensuite pour vinch54, on a essayé donc de débrancher les fils et de les joindre et ça marche donc c'et bien l'interrupteur qui ne va plus ===8
J'irais en acheter un nouveau et je vous tiendrais au courrant.....(c'est le cas de le dire)
===2 et à bientôt
vinch54
Message par vinch54 » 22 août 2012 10:04
pour l'interrupteur, tu parlais qu'il y avais trois emplacement pour les fils, peut etre que les fils n'etaient pas branché sur les bon ?
Sais tu utiliser un multimetre en fonction ohmetre ?
gigilb
Pays : Suisse
Message par gigilb » 23 août 2012 20:06
Le problème est enfin résolu, après avoir démonté l'interrupteur complètement pièces par pièces, je l'ai remonté après contrôle successifs, les circuits, le chassis de l'interrupteur, et repositionner l'autocollant des poussoirs, à ma grande satisfaction la lumière marche. ===4
En fait il n'y a qu'un bouton qui marche mais ça suffit, je ne pense pas que les deux autres servent à quelque chose car je ne vois pas pourquoi
Pour vinch54, j'ai vu qu'hier soir il était sur le site mais je n'avais vraiment pas le temps de discuter en direct et en plus je n'ai pas de multimètre mais aujourd'hui je me suis remis sur l'ouvrage et euréka ça marche.
Merci ===2 à tous pour vos conseils qui m'ont énormément aidé
vinch54
Message par vinch54 » 24 août 2012 09:09
pas de soucis, le principale, c'est que ca refonctionne ! super
