Quelle est sa capacité ?
Mais elle a déjà 6 ans...
Est-ce possible?
Re: Est-ce possible?
c'est une 100 ampères elle a toujours été dans un local chauffé.
Et je me dit pour commencé 50 euros pour le restant de sa vie à la place d'en acheter une de 80 ampère pour l'utilité que j'en aurai.
Pourquoi pas après j’attends vos avis pour prendre ma décision.
Bye ++
Bye ++
Voilà j'ai fait le pas j'ai acheter la batterie je l'ai tester avec un voltmètre et elle m'indique 13,10 volt.
Est-ce normal ?
J'ai installé ma prise sur la batterie avec un +et un -.
Je vais tester tout ça mais autre question le frigo ne fonctionnera pas comment savoir?
Désolé mais je suis novice dans tout ça et en plus je ne possède aucun schéma électrique de ma caravane qui est un hymer nova de 1994.
Donc pas sur que certaines choses n'ont pas été modifier dans le temps sachant que l'ancien propriétaire ne se servait que du branchement sur le 220 v.
Bye ++
Est-ce normal ?
Bye ++
C'est peut-être le voltmètre qui n'est pas normal !
Bon,branchement effectué l’éclairage fonctionne,le frigo et comble de tout pas les pompes.
j'ai un fils qui arrive en 10 sur une aiguille .
Je viens de claquer 3 fusibles
Et quand je branche la pompe à eau sur d'autre cosses en dessous de l’évier elle tourne en tout temps j'ai du trouver du permanent.
Est ce qu'il faut absolument la cassette pour que la pompe du WC fonctionne.
Pour moi le WC n'est en aucunement prévu pour fonctionner sur une batterie.
Au secours
Bye ++
Au secours
Bye ++
Dernière modification par lefleau88 le 25 mars 2013 12:37, modifié 1 fois.
Sans schéma électrique, le mieux est de démonter le cache du transfo / répartiteur et de regarder où vont les câbles. Avec un peu de chance c'est même écrit dessus !
Toute mes pompes fonctionne en direct sur une batterie donc c'est déjà ça.
J'ai demandé à un électricien de métier de tout me refaire au moins je saurai comment tout est branché dans caravane.
Par contre si vous avez eu des soucis ou des points à ne pas oublier dans les branchements merci de m'en faire part que je puisse lui transmettre.
Bye ++
Bye ++
