four micro ondes
Re: four micro ondes
Message par freteurr » 15 févr. 2014 12:08
Chez Hobby
De 2000 à 2006, à partir des modèles 540, elles était équipé d'un micro-onde en série.
Sur les modèles 2007 et 2008, c'était équipé d'un four à gaz, de série à partir des modèles 540. Dont l'intérieur serait tout petit. Micro-onde était sans doute proposé en option.
Le poids, sans doute lourds, mais ce n'est pas si lourd que ça par rapport à tout le matériel emporté.
yannick62
Message par yannick62 » 15 févr. 2014 12:48
lilou2 a écrit :ah ok freteur
Mais du coup quelle puissances maxi puis je prendre pour un micro ondes ?
Comme je l'ai dit tout dépend des campings que tu fréquentes : l'idéal serait de prendre un 1000w comme cela tu peux faire les camping 6 et 10 ampères (si tu prends 1800 W tu ne pourras l'utiliser que pour les camping où il y a 10 ampères)
lilou2
Message par lilou2 » 15 févr. 2014 13:28
Merci papy80 :wink:
raymondh pour le poid tu as raison mais pour chauffer le café /assiette etc..... c est pas l ideal
Voiture FORD CUGA
Caravelair Antares 490
Message par raymondh » 15 févr. 2014 13:38
le café est chauffé par la cafetière 8) , je ne réchauffe jamais un café froid
pour chauffer une assiette, un petit plat ira bien au four,
c'est l'option que nous avons choisie car le poids.....toujours le poids ===7
sachant qu'un mini four fera 1 à 2 kg
Message par freteurr » 15 févr. 2014 14:16
Il y en a qui réchauffe un café froid, ça ne pose pose pas de soucis.
Lorsque le micro-onde est série dans la caravane, il y en a qui sont content de l'avoir.
Il y a des personnes qui sont réellement micro-onde, même en caravane, peut importe le poids.
Message par raymondh » 15 févr. 2014 14:46
désolé, mais un café froid ne se réchauffe pas 8)
Message par freteurr » 15 févr. 2014 15:06
Il y en a plusieurs qui l'ont, ça n'a posé aucun soucis, que ça soit au micro-onde ou à la casserole.
Du café réchauffé, je ne m'en souviens pas d'en avoir bu.
Mais chacun fait ce qui leurs conviens le mieux. ===8 ===8
lilou2
Message par lilou2 » 15 févr. 2014 16:25
Le probleme du café c est hors sujet :D :D
Mais pour moi le micro ondes reste tres rapide et pratique
Donc je vais prendre un 20 litres 800 a 1300 watts ca devrai aller ===4
Voiture FORD CUGA
Message par Mdame Lili » 15 févr. 2014 16:41
20 litres c'est nettement trop petit, tu dois pouvoir déposer sur le plateau tournant au moins une pizza et le diamètre du plateau est en relation avec la taille du micro-ondes.
lilou2
Message par lilou2 » 15 févr. 2014 16:44
Bonjour Mdame Lili
20 litres c est petit mais le soucie c est que plus grand il passe pas dans la caravane la ou je pourrai le mettre et en plus plus grand conso plus grande (si au camping c est trop fort :shock: )
Voiture FORD CUGA
Message par Mdame Lili » 15 févr. 2014 16:50
Turlututu :D , la consommation d'un micro-ondes ne dépend pas de sa taille, mais du nombre de watts renseignés, et encore ces watts ne sont pas utilisés en permanence, ce sont des à pic momentanés. Rien à voir pour le fonctionnement avec un four électrique traditionnel.
Tu dois t'intéresser aux dimensions extérieures et comparer entre 20 litres et 30 litres généralement il n'y a pas beaucoup de différence.
lilou2
Message par lilou2 » 15 févr. 2014 16:52
Lol :D
Merci pour l info je vais rechercher plus grand car si c est pour regretté apres c est pas top
Voiture FORD CUGA
Message par Mdame Lili » 15 févr. 2014 16:54
Où envisages-tu de le placer ce micro-ondes ?
lilou2
Message par lilou2 » 15 févr. 2014 16:59
Je voulai le placer en bas de la penderie 48cm de large il y a l aeration et le courant
et le sortir l été sous le auvent
Voiture FORD CUGA
Message par Mdame Lili » 15 févr. 2014 18:10
une petite photo ?
il faut penser à le caler pendant les déplacements, il faut penser à la manipulation (c'est lourd un micro-ondes)
