Côté éclairage, c'est règlé, mais le frigo de la cuisine dans une caravane, à faire marcher en roulant, ça me paraît un peu hasardeux ?
Il faut prévoir un convertisseur 12/220 assez costaud pour encaisser les appels de courant lors des démarrages du compresseur. Quelqu'un du forum a ce type d'installation?
comment avoir du 12V en roulant
Re: comment avoir du 12V en roulant
Le moteur est pas très puissant donc on trouve des convertisseurs qui feront l'affaire. Là n'est pas le problème. J'ai un convertisseur et un moteur de 1400 watts genre aspirateur, ou 700-800 watts d'une perceuse, cela démarre sans soucis
Par contre, le soucis, c'est de pouvoir alimenter le convertisseur car il faut des cables d'une section assez conséquente...
- domsax
je regarder les transfo 12/220 v mais quel puissance prendre pour alimenter un frigo 150 ou 300 w ou voir plus ?
caravane adria balade avec Citroen Xsara Picasso HDI 90
Vu qu'un frigo 220 a un moteur électrique, il faut une grosse marge de puissance mais je saurai dire laquelle...
