Montage d'un Truma Ultraheat
Re: Montage d'un Truma Ultraheat
le bouton T c'est le test du différentiel a éffectué tout les mois en théorie.
mais il fonctionne que quand il y a le jus.
T signifie 'Terre'. Autrement dit : on met la phase à la terre en appuyant sur le bouton... Et çà disjoncte !
ah c'est ça le test
, quand mon installation sera finie j'appuie sur ce bouton et ça disjoncte
, ben tu fais bien de me le dire, j'aurais tout de suite cru que j'avais fait une con....e
merci à tous
Pat.
PS: oui je le sais, je suis mauvais en élec.
merci à tous
Pat.
Une bonne affaire de faite
merci les gars pour votre aide précieuse
Tout est monté et fonctionne très bien
c'est vrai que ce n'est pas la peine de mettre la soufflerie dès qu'on allume, ça sert à rien, juste pousser de l'air froid. Il faut attendre un peu que la résistance chauffe et après avec la soufflerie réglée moyen (vers 4, je crois) et sur la position automatique ça chauffe bien et quasiment sans bruit
Vivement qu'on attelle
Pat.
Ps: me reste juste à me coucher dessous et faire le test eau savonneuse pour m'assurer que le raccord du gaz soit bon, mais on fera ça à la lumière du jour
Pat.
- ancien
super Tuto , le coup du lavabo , sympa .
je viens (enfin) de commander mon ultra heat, j'ai lu attentivement le tuto pour le montage il es très clair pas besoin de revenir dessus.
par contre j'aimerais savoir ou avez vous mis vos thermostats? et quel type avec vous mis?
il me semble que certains ont mis des thermostats de maison donc digitaux.
j'attend vos astuces, et idées pour un montage correct.
merci.
merci.
@Aurélien,
depuis la première installation, j' ai gardé le thermostat d' origine et ça me convient très bien; placer au bout de son câble donc loin du chauffage.
mais si tu veux installé un thermo de maison, tu peux
Salut,
Ben c'est que t'as pas encore l'age tiôt !!
Le post est trop vieux, donc je pense que les photos ont du se satellisées.
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
Quelques réponses sur l'asservissement du Trumavent que j'ai effectué :
http://www.lescaravaniers2.com/forums/v ... =7&t=10529
Indiana
Indiana
- jean-yvon
Bonjour!
merci Jaques, pour ces renseignements très utiles.
Je m’aperçois que bien que ce soit le forum l’hébergeur, les photos de mon poste ont disparues. Que faire pour que ça ne se reproduise pas?
effectivement sujet assez intéressant, j'aime bien l'idée de démarrer le ventilo après le chauffage et l'arrêter après.Indiana a écrit : ↑22 janv. 2018 14:00Bonjour,
Indiana![]()
par contre je vais attendre d'avoir le chauffage en main pour comprendre exactement ce que tu dit, il y a encore des passage sombre
j'ai peut être mal lu, mais tu ne parle pas du branchement du thermostat que tu as fait?
Ceci a été réalisé avec tous les conseils très judicieux d'INDIANA.
Il figurait dans documentation mais hélas je ne le retrouve pas.
Voici donc le PDF https://www.fichier-pdf.fr/2018/01/22/t ... technique/
meri Mdame lili,
ultra heat es arrivé hier, ce matin je l'est mis en place dans la caravane.
c'est vraiment pas long a installé.
je l'est fait chauffé pour essayé que tout fonctionne, donc il chauffe avec les 3 allures, maintenant il me reste a faire les branchements électriques.
oui je l'est fait chauffé en me branchant directement sous le disjoncteur général donc pas conforme.
j'ai une petite question, le module truma (qui fait varié la puissance et l'allure) c'est lui qui mesure la température?
donc si je perce dans un placard, il va réguler la température dans un placard, et la température de la caravane sera en fonction du placard?
